3.5T a quoi sa corespond?il marque sa que sa soit BL ou autre moteur
question moteur que beaucoup de debutant se pose
piloter15h
voila je conte acheté du BL sur internet mais il marque 7500KV
kentai
les kv sont la vitesse de rotation,dans ton cas ses un 7500kv donc sa tourne plutot vite
et le 3.5t et le nombre de tour de ton moteur.plus un mateur a moin de tour plus il tournera vite et aura moin de couple et vis versat plus le moteur a de tour moin il tournerat vite mais aurat plus de couple.
A+++
A+++
on a rien sans rien.
piloter15h
kentai
pour une ultime vitesse il faut pas beaucoup de T mais parcontre tu n'aurat pas beaucoup de couple.j'espere que ses pas une grosse machine que tu faire avancer car il faut faire un bon compromie vitesse/couple.piloter15h a écrit :en gros si j'ai bien compri pour une ultime vistesse beaucoup de couple pas beaucoup de T?
A+++
piloter15h
kentai
oui donc ses pas tres lourd
mais desoler je conai pas trop les moteur pour cette echelle
attend que qu'elqu'un qui connait plus ce domaine qui passe par la.
A+++
A+++
piloter15h
florianar
salut salut, sa parle d'electrique alors je squatte un peu
pour un 1/16, tu peux mettre un novak 10.5 sa suffira largement, il faut savoir aussi que dans les bl le bobinage est different des moteur a charbon, donc si tu a un moteur a charbon de 21T par exemple, sa correspondra a peu près a un moteur 10.5 en BL
donc pour le poids de ta bete, je te conseil plus un 10.5 car tu aura du couple, beaucoup de couple et suffisament d'allonge, parce que vu la taille du truc, vaut mieu pas que tu en ai trop parce que sa part vite, et quand c'est trop loin, c'est foutu
donc 10.5 ou 6.5 chez novak, après les autres marque de BL faut que je me renseigne encore dessus pour savoir exactement a quoi correspondent les chiffres
voila en esperant de pas avoir dit trop de conneries et t'avoir aidé un peu
kentai
je ne voudrait pas dire de betisse mais il me semble que les novak sont des 540 donc plus aproprier pour du 1:10 ou 1:8.florianar a écrit :salut salut, sa parle d'electrique alors je squatte un peu![]()
pour un 1/16, tu peux mettre un novak 10.5 sa suffira largement, il faut savoir aussi que dans les bl le bobinage est different des moteur a charbon, donc si tu a un moteur a charbon de 21T par exemple, sa correspondra a peu près a un moteur 10.5 en BL![]()
donc pour le poids de ta bete, je te conseil plus un 10.5 car tu aura du couple, beaucoup de couple et suffisament d'allonge, parce que vu la taille du truc, vaut mieu pas que tu en ai trop parce que sa part vite, et quand c'est trop loin, c'est foutu![]()
donc 10.5 ou 6.5 chez novak, après les autres marque de BL faut que je me renseigne encore dessus pour savoir exactement a quoi correspondent les chiffres![]()
la ses pour un 1:16 dont les moteur sont de type 380 de memoire.
donc tu pourat pas caser un novack la desu.
mais bon apres je peut me tromper aussi,a confirmer
A+++
piloter15h
y a dynamite qui fait un 9200kV et qui ce monte sur un MI!!!
sur le mien j ai un hacker 4200kV qui marche vraiment bien,avec le variateur quark 33A j en ai eue pour un peut moins de 100€!
t as castle creation qui font des bon truc aussi,mais j ai lu sur des forums des gars qui tourne avec des 8000kV et disent que ca marche bien et d autre trouve que c est beaucoup...
y a de tout en brushless,fait attention de pas prendre un truc d aviation,ca marchera mais pas tres adapter a la voiture...
voila en fait je peut juste te parler du hacker 4200kV que j ai et qui marche vraiment bien...
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
j ai pas dit que ca marche pas attention!!!
je dit juste que c est pas prevu pour une utilisation route et encore moins TT pour le moteur et pour le variatuer c est bien galere sans marche arriere...
apres j ai vu le prix que tu as payer le tient ben006,c est sur qu a ce prix la ca fait reflechir!
ce qu il y a c est qu il y a trop de possibiliter dans le brushless,et il est tres difficile de faire son choix,le truc que j ai remarquer,c est que sur les video ca donne pas autant qu en realite...faut juste savoir que c est du simple au double par rapport a l origine.
PS:si tu passe en brushless,garde un gros budget piece detache,car tu va croire que ton MI est en verre...
ma brute:
c'est qur qu'a une vingtaine d'euro je risquai pas grand chose en achetant ce moteur et sont contro lol
mais maintenant je compte le reutiliser dans un bateau ! mais j'ai peur qu'il tourne trop vite je vais devoir le mettre en 5 elements...
et puis moi aussi j'ai remarquer ca sur les video on a l'impression que les voiture font du 10 lol
