Brushless // lipo e-maxx
Re: Brushless // lipo e-maxx
c'est quoi comme accus dans ce type de specs ? parce que avec 70A continue il te faut de la qualite qd meme
Deja les specs :
Continuous discharge rate: 10C
Burst Rate : 15C
Capacity: 4000mah
Deja les specs sont un peu légères je trouve 40A et 60A en burst
De plus jamais entendu parlé.
Si tu veux du pas cher prends du Zippy sur HC.
Burst Rate : 15C
Capacity: 4000mah
Idem rexasso, à vouloir faire des économies de bout de chandelle, au final tu risques d'être déçu. Tes lipos anonymes sont en plus très certainement "overrated" et à mon avis ne vont pas faire long feu. Reste plutôt sur de l'éprouvé, avec des Zippy qui eux au moins ont fourni pas mal de retours. Ca reste économique et au moins tu sais ce que tu as entre les mains
La qualité de tes accus influera directement sur les perfs futures de ton MT ne l'oublie pas...
Sinon les GEpower sont-ils bien ? http://cgi.ebay.fr/RC-7-4V-25C-4000mAh- ... m153.l1262
Et pour les zippy c'est bon ça ? http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_4S1P_15C
Vous me ferez peut etre la remarque mais cela m'importe peu que ce soit des 2s ou des 4s puisque suivant la tension ils seront soit en serie soit en parallele
Et comme chargeurs que mon conseillez vous ??
driftman350z
Moi je pense que je prendrais plutot ceux la :
1 seul à la fois = run de 30mn :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
Quel chargeur me conseillez vous ??? le accucell6 ù'a l'air pas trop mal et pas cher
Pour l'accu j'hesite entre celui que rexasso m'a montrer ou deux http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_4S1P_15C pour equilibrer les masses
pour equilibrer : moteur BL d'un cote et Lipo de l'autre
L'accucel 6 : je viens de le commander pour completer ma centrale nucleaire : lis les critique sur rcgroup et tu seras convaincu pour le prix
Sinon de quoi d'autre aurais-je besoin, un cut off a me proposer ?
Ou autre encore ?
Ou autre encore ?
J'avais une petite question, est-ce que l'ezrun accepte un moteur 8 ou 7 xl ?
MErci d'avance pour les reponses
7xl faut voir, il consomme pas mal ! mas vue qu'il chauffe pas avec le 9xl
Donc je serais peut être le premier a tenter, si c'est le cas je vous dirais comment cela se déroule
Sinon petite question est-ce que le ezrun accepte les moteurs brushed (35-55t), parce que ce variateur me servira pour mon tt01, mon maxx et mon futur scale (tam' xc
theoriquement, tout les contro peuvent faire tournerdes brushed, il faut le cabler comme sur le schema donné pas csatle creation
D'apres le site il ne ferais pas tourner les brushed
Par contre je viens de trouver sa http://cgi.ebay.fr/EZRUN-150A-SD-Brushl ... 23001r7874 , il m'a l'air très interessant a voir
ouhh bien !! il fait le 6s en plus ! je crois avoir trouver ce qui vas remplacer mon 60A ! comme ca je pourais avoir du 5s !
1080A burst ^^
1080A burst ^^
BEC 3A desactivable !。 Output: Continuous current 150A, burst current 1080A.
。 Input: 6-18 cells NiMH/NiCd or 2-6 cells LiPo.
。 BEC Output: 5.75V/3A (Switch mode built-in BEC).
。 Resistance: 0.0002 Ohm.
。 Motor Supported: Sensorless and sensored brushless motors .
。 Suitable Brushless Motor: 3.5T and > 3.5T .
。 Suitable Car: 1/5, 1/8 on-road or off-road cars / trucks for competitive race.
。 Size: 68mm(L) * 55mm(W) * 45mm(H).
。 Weight: 150g (Without wires)
Je pense aussi que c'est ce qui va arriver dans mon maxx même si personnellement je suis pas près d'arriver au 6s mais a voir plus tard
En plus il est sensored, donc un ptit brushless sensored pour le tam' xc, un 3.5/5.5t pour le tt01 et le 7xl pour le maxx
edit: plutot un 6xl pour le maxx
le kd 36 ? a 29$ ^^ ca vas marche avec ca !Ultra69 a écrit :
edit: plutot un 6xl pour le maxx![]()
Je pensais plutôt a celui la http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=006
Sinon je suis en train de regarder pour du 6s
Gepower 25c 4Ah 88€ fdpin ou alors celui lahttp://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _6S1P_20C_
edit: j'ai trouver le kd36 ^^ très intéressant du point de vue tarif
Question y'a t'il une différence de couple entre le 9xl et le 6xl si oui lequel est le plus coupleux ?
le 9xl fait 900kv de moins, il consomme moin et seras plus coupleuxUltra69 a écrit : Question y'a t'il une différence de couple entre le 9xl et le 6xl si oui lequel est le plus coupleux ?
