Brushless // lipo e-maxx
Bonsoir
Je voulais savoir si 2 li-po 11.1v 5Ah 12c montés en parallèle tiendrait le coup sur un e-maxx monté avec un traxxas velineon + traxxas vxl ????
Salutations ultra69
Salutations ultra69
Modifié en dernier par Ultra69 le sam. nov. 29, 2008 19:42 pm, modifié 2 fois.
Re: 2x lipo sur vxl ???
J'ai bien préciser en parallèle ce qui fait que le moteur tournera sous 11.1v et 10Ah
Sinon que me conseillez vous comme ensemble brushless pas cher pour un e-maxx (mon esc a griller donc je change tout
) et par la même occasion quel type d'accu ?? nimh/li-po ???
Simple question est ce que les différentiels de e-maxx 16.8 sont compatible avec la précédente génération ?
Modifié en dernier par Ultra69 le sam. nov. 22, 2008 17:47 pm, modifié 1 fois.
j'ai bien compris, mais le moteur est trop petit pour un e-maxx !
edit: regarde il y a des post recent sur les BL pas cher
salut ultra,
je pense bien que les diff sont compatibles parce que j'ai eu des bulkheads des 2 versions et ce sont les mêmes, donc il y a des chances que les diff se montent (mais les diff du emaxx3 sont bcp + solides)
Merci ben006 je n'avais pas penser a aller regarder désoler
Donc j'explique mon projet, je compte acheter des spools qui iront dans mes anciens diff quand j'irais faire du franchissement (d'ailleurs comment monte t'on des spool) et en plus de sa j'achèterais des diff tout neuf
pour le reste j'ai tout mes cardans en acier
Pour l'électronique après avoir lu les sujets sur les brushless pas cher je vais me diriger vers un 9xl + ezrun 60A . Pour les accus je ne sais pas encore des conseil ??? (li-po ou nimh)
Sinon auriez vous un site sympa a me proposer (pas forcemment français) et qui prenne paypal ou je pourrais acheter jantes/roues et autre ???
Salutations ultra69
Salutations ultra69
alors pour les spool, ca depend, y'en a qui se mettent a la place des pignon interne du diff, d'autre qui prennent directement la place du diff (la meilleur solution!)
9xl+ezrun, tu serais donc le 4eme du forum a chosir cette config
ca marche bien !
pour les accu, je te conseil deux GE power 2s ! tu les trouve sur ebay pour 25€ environ, ya une version avec la coque en plastique aussi ! pour le chargeur, si tu en a pas deja un, un turnigy accucel 8, 150w, jusqua 8 lipo, pour 60€, comme ca t'auras une bonne config, pas cher ! (enfin, pas trop cher
ca marche bien !
Je devrais donc monter les deux accus en serie ??? (2s = 7.4v c'est bien sa ?
Et pour les pneus vous les achetez ou ??
oui 2x2s, donc 4s
il te faudras virer le ventilo du contro et debrancher le BEC, apres c'est bon !
pour les pneux, regarde sur ebay y'en a pas mal !
Sinon comme pneus pour une utilisation en foret donc terre/racine/boue/caillasse quel type me conseil tu ??? (j'ai penser aux badlands de chez proline ?) Sinon qu'existe t'il comme jante sympa ? (wabash ?)
Merci d'avance pour la reponse
Pneu miste TT : proline badland chez liquidrc
Sinon niveau transmission un pignion 16dents avec la couronne de 66 sa peut aller ???
Pour la boite jla laisse en 2?
Re: Brushlessl // lipo e-maxx
Vous m'avez parler de 2x 2s pour le ezrun mais est-ce qu'un seul lipo 4s passe ?
Niveau decharge il faut du combien 15c ? 20c ? plus ?
Deux lipo 4s 4Ah 15c en parallèle c'est bon ?
Sinon que peut valoir un tel esc ??? http://cgi.ebay.fr/Mystery-60A-ESC-Burs ... m153.l1262
Re: Brushless // lipo e-maxx
2x2s(en seire) =4s !
tu peux utiliser des 4s en parallele pour rouler !
et pour le contro, ben t'auras pas de marche arriere, ni frein progressif, le neutre decalé et le soft start
Okay pour le vario je vais éviter
la marche arrière c'est bien pratique
Et sinon pour la "décharge" il faut du combien ????
JE sais pas encore comment je vais faire pour les accus je vais réfléchir, sinon vous auriez un lien pour un chargeur pas trop cher ??? (12v ou 220v ^^)
ben pour le courant max des accu, ca depend du moteur que tu vas mettre !
Je compte prendre le 36-74 9xl 1900kv
alors veille a ce que les accu que tu vas choisir puissent delivrer au moins 70A en continu
Okay merci
Sinon pour un chargeur ???
Donc logiquement si je prends 2accus 4s 4Ah a 10c en parallele sa ferait 80A donc sa passe
