toi aussi t'es marié!..................cherlokx a écrit :c'est au niveau du budget que sa risque d'etre plus délicat je pense..
Caterham super seven 1/5eme
				olic888
Re: Caterham super seven 1/5eme
j'ai 16 ans donc au nivo budget c'est pire
				olic888
marie toi et le pire tu connaitrascherlokx a écrit :j'ai 16 ans donc au nivo budget c'est pire
si tu veux des infos sur la version 1/1... vas donc faire un tour ici (si tu ne connais pas deja) : http://www.forum-autoroule.com/index.php?showforum=16 tu trouveras pas mal d'infos. Pour les amateurs d'automobiles en general, le reste de notre forum est sympa aussi.
							Gato Maxx : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... sc&start=0
Mes ventes : http://www.e-maxx.fr/PA.html
				Kaneda
olic888 a écrit :marie toi et le pire tu connaitrascherlokx a écrit :j'ai 16 ans donc au nivo budget c'est pire![]()
(tu ne ferras plus la différence entre ta femme et le banquier)
Super projet que voilà
Question (dsl si déja posé, j'ai lu en diagonal): Tu as prévus de faire la carro en tôle d'alu... comment comptes-tu la former comme il faut ?
Bonne chance pour la suite
Alors sur cette voiture la plupart des parties en "toles" sont plates donc pas besoin de les former
 , pour celle du capot, elle serat formé par pliage sur un "moule" en ctp et celle de l'arriere serat former directement sur la voiture, une tole en alu de 1mm c'est vite formé
Pour un moteur thermique, moi aussi je vérais bien un petit 4 temps ou même un "simple" 2 temps standart mais a l'échelle 1/6,6, voila les dimensions max que doit prendre le moteur:
hauteur => 5cm
longueur => 10,39cm
largeur => 6cm
C'est pas très grand pour y caser un moteur thermique
Donc sinon voici en gros les mesures de la bête:
longueur totale => 45,6cm
Hauteur => 8cm pour l'arriere et 5cm pour l'avant
largeur => 16,16cm
Donc vous voyez que compte tenut de l'échelle, cette voiture est pas bien grosse donc niveau budget de propulsion ca va
Au fait moi aussi j'ai 16ans, enfin bientot 17
hauteur => 5cm
longueur => 10,39cm
largeur => 6cm
largeur => 16,16cm
				flyers6667
L'idée du 4temps pourrait intéresser JP Laronze
Va voir avec lui pour le dimensionnement, tu seras servi et tu auras peut-être même un coup de main
Super projet, bon courage.
chicotore a écrit : Pour un moteur thermique, moi aussi je vérais bien un petit 4 temps ou même un "simple" 2 temps standart mais a l'échelle 1/6,6, voila les dimensions max que doit prendre le moteur:
hauteur => 5cm
longueur => 10,39cm
largeur => 6cm
salut!!!super ton projet
c'est bien pour ça que je dit a tous le monde de laisser tomber les moteurs thermiques pour ce projet ......
Pour le Mr JP Laronze, il est inscrit sur le forum ? je ne l'ais pas trouvé dans les inscrit pour lui envoyé un MP, on sait jamais peut-etre qu'il existe un mini 4 temps mais j'ai bien peur pour les performances et surtous le PRIXX
				dowell
et pourquoi pas couché le moteur thermique comme l'a fait thunder tiger ou avio dans sa formule 1.
C'est peut etre une piste a creusé.
La cullasse vers l'arrière comme ca tu ouvre ton capeau, tu démarre et en avant.
le réservoir a l'avant avec la radio et l'accu, ca te fera du poid sur le train avant ce qui la rendra plus directive.
pour le refroidissement, une prise d'air sous le chassis, et un ventillo sur la cullasse.
Maintenant faut voir la viabilité du moteur couché....
Free ride spirit.même si la taille change c'est le fun qui compte.
				flyers6667
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... lit=labema
Il suffisait de bien chercher
Je suis emballé par l'idée de Dowell (un artiste des bonnes idées) pour coucher le moteur, enfin vois avec Laronze (grand gourou Labema)
				lesk8teurdu68
tu te limite à 5cm de hauteur à cause du chassi? si c'est ca j'ai pas vraiment l'impression que c'est le chassis qu'il te faut pour ce genre de vehicule
Et bon quand au prix le bos de Labema as dit qu'il offrais le prix du moteur à celui qui réalise l'engin
Le frein fillet tu connais?
Si je fait ce chassis c'est que cette voiture je l'aime
Pour le fait qu'il offre le moteur, il l'offre une fois le chassis finit je suppose ? bon il va falloir que je lui envoye le lien de ce post
				lesk8teurdu68
justement j'ai l'impression que le chassis ne correspond pas à cette voiture tu pourais monter bien plus niveau hauteur sous le capeau tout en gardant des bonnes propostions et rien ne t'empèche de modifier legerment le chasis pour laisse passer le monstre
  surtout que celui que tu as montré dessous ne m'as pas l'air adapté pour monter du matos rc dessus
Sinon les jantes et pneu tu vas prendre quoi des road rage sur les jantes qu'il y as dans ce post?
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 1&start=20
à mon avis ca pourais donner joliment.
				olic888
je suis tombé par hasard la dessus.
http://cgi.ebay.fr/SAITO-FA-30-S-moteur ... dZViewItem
Deja pour les jantes, comme dit un peu plus haut, ce sera du 1/10eme
Pour le chassis c'est celui que j'ai trouvé sur le net mais j'attend un livre de papa noel exliquant comment se construire cette voiture a l'échelle 1, il ne me restera plus qu'a reduire la taille
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... r%26sa%3DN
Il est vrai que pour la hauteur totale je n'est pas joutée celle qu'apporte le capot, ca doit être dans l'ordre des 2 a 3cm en plus car hélas cette mesure est dans le livre qui est deja emballé et sur le net je ne trouve pas
 , je pourais également faire une ouverture sur ce capot pour laisser sortir la culasse de 1 a 1,5cm comme sur les hot-road a l'américaine
  ou comme la mégabusa de chez caterham toujours
				dowell
flyers6667 a écrit :http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... lit=labema
OUAAAAAAAAAAAAH quel compliment
				flyers6667
De rien, avec plaisir tabarrrrrrnaquedowell a écrit :flyers6667 a écrit :http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... lit=labema
OUAAAAAAAAAAAAH quel compliment![]()
Re,
Bon alors j'ai envoyé un MP a Mr Laronze qui ma repondu en me donnant le mail d'une autre personne a contacter pour ce projet donc je vous tient au courant ...
Sinon en surfant sur la bay voila ce que j'ai trouvé
http://cgi.ebay.fr/ESTATE-SALE-MAGNUM-3 ... dZViewItem
