StS .30 one way probleme???
Forum dédié au Savage d'HPI.
topher589
Message par topher589 »
allo j'ai un sts .30 et j'ai des problemes avec le one way bearing, je viens d'en mettre un neuf et il glisse toujours, donc le moteur ne démarre pas!! si quelqu'un connais la solution a ce probleme?? et sinon, je pense changer mon moteur, lequel me suggérer vous??? merci!!
vitriol_drinker
Message par vitriol_drinker »
Essaye de le dégraisser. Tu l'a peut être mis dans le mauvais sens.
geogeo
Message par geogeo »
ah mon avis tu as un one way interne non ? et donc si tu utilise une essence grasse ça va te le faire tout le temps
seb91
Message par seb91 »
Ouai nettoie l'intérieur de ta one way. Sa me fait ça de temps en temps sur mon K4.6 Aprés un démontage et un nettoyage, c'est comme neuf.
Mes pièces de savage en vente :ICI
geogeo
oui mais lui c'est plus chiant car le one way est en permanence en contact avec l'essence par rapport aux HPI qui ont un one way externe
seb91
Message par seb91 »
geogeo a écrit :oui mais lui c'est plus chiant car le one way est en permanence en contact avec l'essence par rapport aux HPI qui ont un one way externe
Sa dépend quels moteurs HPI. Le K4.6 a une roue libre interne ;)
topher589
je l'Est déja nétoyer et le one glisse toujours. POurtant il est neuf :oops:
FIFI01300
Message par FIFI01300 »
ton axe est mort
topher589
quest ce que c'Est un axe :oops: taurais pas un lien sur ebay pour l'axe du sts.30 ??
FIFI01300
si ta roue libre est degraisser et si elle patine toujours, ben ca doit venir de ton axe sur laquelle elle vient se monter. je sais pas si j'ai ete clair. et pour ton axe, j'ai pas de lien desole.
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
je ne pense pas que ce soit l'axe, ca pete pas comme ca un axe...
je pense plutôt que tu as trop forcé lors d'un demarrage moteur noyé et que tu as endommagé le one-way...
si aprés nettoyage il n'accroche plus il faut le changer mais es-tu sur de l'avoir bien nettoyé?
référence 280103-4 dispo ICI
vue éclatée du moteur : http://www.stsmicroengines.com/docs/d30m-manual.pdf
topher589
mais pourtant il est neuf ( 1 semaine et servie quelqu fois) vais réaissayer de le dégraisser ... :roll:
tartagueule
Administrateur
neuf ou pas si tu as forcé sur le one-way c'est pareil...
FIFI01300
tartagueule a écrit :je ne pense pas que ce soit l'axe, ca pete pas comme ca un axe...
c'est parce que j'ai deja eu ce probleme et j'ai aussi changer la one way alors que c'etait mon axe qui etait mort. il est ronger juste a l'endroit ou le one way portait. et si sa roue libre patine meme neuve, je vois pas autre chose.
tartagueule
Administrateur
sur un axe neuf?
si l'axe avait 10L ok mais là...
tartagueule
Administrateur
pour être fixé c'est pas dur, démontage et mesure de l'axe au pied à coulisse...
FIFI01300
tartagueule a écrit :sur un axe neuf?
oui neuf.
j'ai mesurer au pied a coulisse et il y avait 2/10 de moins sur le diametre a l'endroit de la portee.
Retourner vers « Savage »
