ouai , on va dire ca comme ca
j en avais une etant petit de voiture de ce genre , c etait sympas
a propos de la voiture , les suspensions et ce qui tient la direction avant , et la transmission arriere , ca ne fait un mouvement que de haut en bas , il n y a pas de tortion , comme on en vois sur les voiture de crawling , la voiture est donc vachement raide , et ca n est pas les amortisseurs qui sont raide , mais bien leur systeme de maintient qui n a pas de mouvement autre que vers le haut
je me pose donc la question de savoir s il y a moyen de modifier un peu ca , pour permettre un peu plus de souplesse
au cas ou quelqu un chercherait le type de roulement a bille qui va sur cette voiture , c est des 11x5x4
il en faut 2 par roue avant , donc 4 au total
dans les engrenages , il y en a 4
il faut donc en commander 8
pour les roues avant , peu de probleme de mise en place , sauf peut etre faut il poncer un peu , dans la transmission il faudra poncer les tiges en metals , car celle ci sont legerement trop large 0.02mm
le resultat , est que les roues avant tournent vraiment mieux , pareil pour la transmission , j ai aussi l impression que la voiture marche mieux
je suis un peu degouté , la voiture s est prise un mur , resultat , les machins qui sont censé servir de pare choc a l avant , sont cassé d un coté au niveau des fixations
j ai reussi a en refaire en tige d alu de 8mm de diametre , qui sont fixés a la voiture par deux support en "L"
j aurais mieux fait de ne pas laisser le neveu jouer avec ...
