Hexa de 12
- modèle(s) possédé(s) : E-revo Brushless Edition
Juggernaut II Crawler - Localisation : Villejuif - 94
Hexa de 12
Bonsoir a tous, je suis entrain de faire un petit projet de modification de juggernaut.
Mais aprés avoir viré les lames, mis un servos dans chaque pont et mis un vario electronique, je me rend compte que les pneus d'origine, qui son jolie soit dit en passant, on un grip proche de la savonnette !!!
J'ai regarder, c'est des hexa de 12 qui sont monté dessus.
Je voualis savoir si il exister des jante pour MT monté en hexa de 12, histoire de lui donner du grip !!
Sinon savait vous si il existe des pneus qui peuvent ce monter sur les jante d'origine.
Si je vous donne les cotes des jante d'origine vous sauriez me dire ce que je peut monter dessus?
Par avance, merci a tous de vos reponses !!
Tu peux normalement monter 4 jantes RPM 2.2 avec n'importe quel pneu en 2.2".
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXMSY7&P=7
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XDNC4&P=ML
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXMSZ9&P=7
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XLDK4&P=ML
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XUM93&P=ML
Tu peux le monter sans bidouille, je l'ai fait sur mon TXT. Par contre, l'axe sera trop long, il te faudra donc le recouper et le tarauder.
oui c'est pareil, ou que le clodbuster, voici une photo
si tu veux garder le montage d'origine, chez imex ya des bons profils à monter sur les jantes d'origine
voir cette page
http://imexrc.com/SearchResult.aspx?CategoryID=57
sinon tu peux monter des adaptateurs en 14mm ou 23mm pour monter toutes les jantes des MT en taille maxx ou 40 sur jantes en 14 ou 23 comme le savage, MTA4, revo, etc...
http://cgi.ebay.com/23MM-WHEEL-ADAPTER- ... dZViewItem
http://cgi.ebay.com/12mm-to-14mm-Wheel- ... dZViewItem
voir cette page
