Hexa de 12
harkaon
modèle(s) possédé(s) : E-revo Brushless Edition
Juggernaut II Crawler
Hexa de 12
Message par harkaon »
Bonsoir a tous, je suis entrain de faire un petit projet de modification de juggernaut.
Mais aprés avoir viré les lames, mis un servos dans chaque pont et mis un vario electronique, je me rend compte que les pneus d'origine, qui son jolie soit dit en passant, on un grip proche de la savonnette !!!
J'ai regarder, c'est des hexa de 12 qui sont monté dessus.
Je voualis savoir si il exister des jante pour MT monté en hexa de 12, histoire de lui donner du grip !!
Sinon savait vous si il existe des pneus qui peuvent ce monter sur les jante d'origine.
Si je vous donne les cotes des jante d'origine vous sauriez me dire ce que je peut monter dessus?
Par avance, merci a tous de vos reponses !!
Miniwintz
modèle(s) possédé(s) : hh
Message par Miniwintz »
harkaon
Y'aurais moyen de voir l'autre coter des jantes?
Parce que sur le juggernaut c'est un truc un peu a la con pour les fixer, alors je voudrait voir l'interieur, voir si c'est le meme systeme de fixation ou bien si y faut que je bidouille ou que j'usine un piece encore.
Merci de ta reponse Miniwintz :)
MadeInFred
Message par MadeInFred »
Tu peux le monter sans bidouille, je l'ai fait sur mon TXT. Par contre, l'axe sera trop long, il te faudra donc le recouper et le tarauder.
RTR : Tuber STick, Crawler 2.2, Mini quake 480, MLST BLisé, ... :(
harkaon
Mais sur le TXT c'est le meme systeme que le juggernaut pour maintenir les roues?
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
oui c'est pareil, ou que le clodbuster, voici une photo
si tu veux garder le montage d'origine, chez imex ya des bons profils à monter sur les jantes d'origine
voir cette page :arrow: http://imexrc.com/SearchResult.aspx?CategoryID=57
sinon tu peux monter des adaptateurs en 14mm ou 23mm pour monter toutes les jantes des MT en taille maxx ou 40 sur jantes en 14 ou 23 comme le savage, MTA4, revo, etc... ;)
http://cgi.ebay.com/23MM-WHEEL-ADAPTER- ... dZViewItem
http://cgi.ebay.com/12mm-to-14mm-Wheel- ... dZViewItem
harkaon
Merci pour te reponse bien complete tarta !! C'est sympas, maintenant reste a savoir ce que je fait !! je change juste les pneu ou je monte des adaptateur avec des pneu type savage ou alors des jante de crawler !!!
Pas simple comme choix !
