1/ pour assembler du plexy , pas de collage avec une colle expres ( ca existe pas....) et pas de silicone non plus .the phantom a écrit :aussi j'ai une petite question avec un moteur de cette sorte il me faut un reservoi plus gros donc mon idée est de le faire avec du plexi et du silicone ou de la colle expré est ce que ca va tenir?merci
tu n'as jamais du faire de modif moteur RC ou pas pour dire ça...twin detonator a écrit :Oui mais preparer un moteur c'est pas tres compliquer des le moment ou l'on a un exemple![]()
http://www.offshore-rc.com/forum/upload ... 956729.jpgdans l angle la tache noir et bien j ai eu la main lourde passer a traver j en ferais d autre comme ça
Tu te trompe pas !!!Gwegz a écrit :Heu un reservoir en fer?...
Et après si ta par hasard deux fils (des piles ou n'importe quel source de courant) qui passe sur ton reservoir, court circuit et,... BOUM
Je me trompe?
