mta4 23cc en projet(du nouveau)
Avec ce type de moteur et le couple qu il developpe ,la transmission doit etre obligatoirement renforcée sur le MTA4 .A mon avis l installation de la boite de vitesse du dernier model 4.6 renforcée d origine doit etre recommandée.Rien que moi avec deux SABATTINI je tordais les cardans centraux en deux secondes et je ne parle meme pas ceux des roues
the phantom
twin detonator
mta4 23cc en projet
Oui mais preparer un moteur c'est pas tres compliquer des le moment ou l'on a un exemple
Sinon niveau fiabiliter sa sera juste la segmentation et les roulements a changer un peu plus souvent .
the phantom
wiseco il font pas de la piece pour moteur RC?
car c est vraiment du bon matos,mais ils ne font que du piston,mais du bon piston...
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
the phantom
the phantom
Orochimaru
Sa devrai t'aller ça, nan? En tout cas sait pas cher
http://cgi.ebay.fr/29CC-CY-STROKER-W-ST ... dZViewItem
the phantom
Perecastor
1/ pour assembler du plexy , pas de collage avec une colle expres ( ca existe pas....) et pas de silicone non plus .the phantom a écrit :aussi j'ai une petite question avec un moteur de cette sorte il me faut un reservoi plus gros donc mon idée est de le faire avec du plexi et du silicone ou de la colle expré est ce que ca va tenir?merci
Ca s assemble avec du chloroforme avec une seringle en verre.
2/ le plexy ne resistera jamais au SP95 voyont.... il va se mettre a fondre le pauvre :/
sensiseed84
Re: mta4 23cc en projet
tu n'as jamais du faire de modif moteur RC ou pas pour dire ça...twin detonator a écrit :Oui mais preparer un moteur c'est pas tres compliquer des le moment ou l'on a un exemple![]()
Perecastor
gilou
voila ce que ca donne si on y ca trop fort
une prépa faite par scott scheinder
un des meilleur préparateur de moteur éssence
http://www.offshore-rc.com/forum/upload ... 956729.jpgdans l angle la tache noir et bien j ai eu la main lourde passer a traver j en ferais d autre comme ça
Privé de Signature
the phantom
Perecastor
Perecastor
Tu te trompe pas !!!Gwegz a écrit :Heu un reservoir en fer?...
Et après si ta par hasard deux fils (des piles ou n'importe quel source de courant) qui passe sur ton reservoir, court circuit et,... BOUM
Je me trompe?
Si je me souvien bien , il y a meme un amis de tarta qui a eu un bidon de nitro qui lui a petter dans les mains a cause des batterie de son glow :/
