Ras le bol de la marche arrière HPI
Hug,
En faisant attention, cela fait 2 MAR en 1 an... quelqu' un a t 'il un remède miracle ? Ou une autre marque (je crois pas qu' il y en ait d' autre que HPI) ? Voir des pièces/pignons pas trop cher car sur le net, le kit de réparation coute environ 30 € et on trouve des boites complètes à 35 €... Je n' ai pas trouvé de pignon vendu à l' unité.
Sinon, je ne vois qu' une soluce : monter un mixer gaz/frein en plus....
Des réponses ?
Des réponses ?
La 1ère fois, CT l' axe avec pignon http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=87035 qui m' a fait de la bouillie d' engrenages... il n' y avait plus ni AV ni AR...le_savagiste a écrit :c'est quoi qui casse exactement ?
si la marche arrière est cassée , tu peux rouler en marche avant encore ?
Aujourd' hui, la MAR est HS, alors qu' en MAV ça roule ! Qlq1 a déjà eu ça ?
Sinon, je sens que je vais craquer :
http://cgi.ebay.fr/HPI-Savage-X-REVERSE ... dZViewItem
Sauf si on me dit NON !!!!!!!!!! Fait pas ça malheureux ! Il faut juste changer le pignon ... qui coute 1 € sur www !!!!
Modifié en dernier par Arym le mer. janv. 10, 2007 19:45 pm, modifié 1 fois.
Re: Ras le bol de la marche arrière HPI
Salut ,Arym a écrit :Hug,
Des réponses ?
c'est un sujet qui a est souvent abordé , il y a tellement de facteur pour casser la boite , utilisation , réglage, litrage bref , 2 MA en un ans , je serais toi , je l'enleverais tout simplement .
MAIS QU' EST CE QUE JE VAIS FAIRE DE MON SERVO DE MAR ????
RENFORCER CELUI DE DIRECTION (14kg HITECH....)
Non, sans blague, c' est mon fils qui roule ... le + souvent ... moi je répare et j' en ai marre de courrir après le bolide pour le remetre sur pattes !
D' ailleurs, G aussi un problème de bulles d' air qui le fait caller après un passage dos (au sol... pas en vol). Je sais C un autre sujet mais c' est très chiant ! Surtout que mon S21 une fois chaud, il a plus de compression et alors, il faut attendre 5/10min qu' il refroidisse pour pouvoir le redémarrer... Est-ce plutôt lié au réservoir du S21 (le déjaugeage) ou bien la seule solution est un réservoir supplémentaire (de déjauge...) ?
Salut,Arym a écrit :Oui, l' enlever j' y ai pensé mais, n' as tu jamais fait avancer ton bolide un peu trop loin à ton gout et, c' est à ce moment là qu' il décide de se bloquer contre un obstacle apparaissant subitement sous ses roues ?
oui je te comprend , ce genre de mésaventure m'arrive aussi, mais a part mon Savage .28 orienté trial ou d'ailleur je n'ai aucun soucis avec , mon autre savage S25 n'a pas de marche arriere , comme cela je suis tranquille , mais 2 MA en un an ca fait beaucoup , analyse bien la chose avant d'en remettre une.
La chose a 8 ans et il avoine sévère....Rico a écrit :mais 2 MA en un an ca fait beaucoup , analyse bien la chose avant d'en remettre une.
D' ailleurs, je pense nous inscrire à la rentré sur la piste TT de ARC14 :
http://www.arc14.com/
Les MT sont les bienvenus (moyennant finance bien sur) !!!
