différences entre divers chassis...
off-road
Message par off-road »
merci nico14,
sur mon twin, les diff sont déja bloqués depuis longtemps, les supports d'amortisseurs sont copiés sur ceux que l'on peut acheter sur internet, et j'ai des amortisseurs plus grands avec des ressorts mous. les jantes sont retaillées (-2cm env), et les pneus sont remplacés par ceux du SSK thunder tiger qui sont bien plus souples. Pour mettre un pignon moteur plus petit, ce n'est pas possible sans grosses modifications.
je roule donc avec les moteurs et les pignons d'origine.
enfin, pour protéger les dessous et pour assurer une meilleure glisse sur les difficultés, le dessous est intégralement couvert d'une plaque d'alu de 1 mm. et pour un meilleur angle d'ataque, le pare choc avant est supprimé.
Au départ mon but était de faire une préparation pour le minimum de dépenses, et j'ai dépensé pour la préparation actuelle : moins de 20 euros.
Cela permet bien des fantaisies sur tous les terrains, et ma préférence va pour les zones rocheuses. Le trial est super. mais est handicapé par son rapport de transmission d'origine.
Un twin d'origine croise à 4 cm maxi, maintenant c'est 15 cm, avec une adhérence à la hausse.
NICO14
Message par NICO14 »
même si tu garde tes rapports d'origine, met des pro lathe tu sentira nettement la différence même à rapports égals ;)
Un pro lathe tourne 2 à 3 fois moins vite qu'un moteur standard et à facile le double de couple.
off-road
merci nico, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui, en me renseignant,
donc l'achat de 4 moteurs va bientot se faire,
je pense à des 55T pour le twin detonator, et des 65T ou 75T pour le clod.
il ne me reste plus qu'a choisir ou je les acheterai.
le mag ds lequel je vais, me propose des integy 55T à 28 euros piece.
NICO14
28€ pièce :shock:
Les derniers que j'ai acheté, chez rcboyz des 65T Integy => 35€ les deux fdpi ;)
Dailleurs il valent 19.99$ et je les ai eu à 16.99$
off-road
merci nico, je me doutes bien que c'est moins cher en commandant sur internet.
Mais j'ai du mal à passer le pas de l'achat avec des sites étrangers, pour le paiment, et pour la langue, car je ne veux pas me tromper.
Je vais voir cela de plus près.
