Bon aujourd"hui, j'ai décidé de trafiquer ma radio TQ3
Tout a commencé par un constat tout simple : si on appuie a moitiée sur l'interrupteur, on arrive à avoir le servo au neutre.
Du coup, j'ai démonté ma radio, dans le but de comprendre le comment du pourquoi, et ainsi voir si cette "faille" était exploitable a mon avantage.
pour commencer, on démonte la radio :
Pensez a enlever le quartz avant tout de même
Ensuite, j'ai démonté le circuit porte interrupteur :
j'ai sorti l'interrupteur de sa cachette, et repéré le sens de fils.
pour info, c'est vert au centre, blanc à gauche et vert à droite (faire un branchement inverse n'a aucune incidense, il suffit ensuite d'inverser la voie sur la radio avec le petit switch)
après ça, j'ai sorti le multimètre, et j'ai étudié le fonctionnement de l'interrupteur :
enfoncé a gauche, une voie à une résistance de 820 ohm, l'autre voie à une résistance nulle. Enfoncé à droite, c'est l'inverse qui se produit. En position médianne, j'avais pas assez de mains pour mesurer
J'en ai donc déduit qu'avec un simple potentiomètre, si ça se trouve, je pouvais faire une 3ème voie complètement analogique, au même titre que le volant et la gachette.
j'ai donc testé, deux solutions :
pour comencer, j'ai testé en soudant les fils directement sur un potentiomètre 1k ohm, qui trainait dans mon stock :
puis j'ai fait les tests.
Résultat : ça marche !!!!!!!!
on peut piloter la 3ème voie comme une voie tout a fait classique !
j'ai donc désoudé l'interrupteur du circuit existant, pour fixer mon potar dessus :
(dans tous les cas, il faut mettre le fil vert au centre)
Ensuite, j'ai tout en remis en place pour obtenir ça :
Le mod marche à la perfection, le potar tombe pile a l'ancien emplacement de l'interrupteur, ce qui rend son utilisation très simple et ergonomique.
Avec ça, je vais pouvoir contrôler la direction arrière de mon crawler
Bien sur, c'est pas aussi réactif que si c'était une bonne radio a manches, mais pour une utilisation occasionnelle, pour se sortir d'une mauvaise situation, ça peut être utile
