[RETOURS D'EXPERIENCE] : Choisir un servo pour nos MTs
Gratte-tout
Salut à tous,
Voila, je change mon servo d'origine de direction sur mon MTA4, et en choisissant un modèle je me suis aperçu qu'il y avait moultes modèles, couples etc..
D'où se post : lister les servos par marques, couples, vitesses et prix, en se gardant pour seul objectif le MT (c'est à dire 3 catégories : gazs et frein, MA le cas échéant et direction). L'idéal serait donc de se limiter à ces trois utilisations (je suis pas descendu en dessous de 5 kg pour les servos de direction et gazs/frein, pour la Ma j'estime qu'un servo bas de gamme suffit, genre ceux livrés avec les radios).
Là où je vais avoir besoin de vous c'est que je ne connais pas toutes les marques et leurs modèles, loins de là, merci donc de me faire part de vos expériences je mettrais régulièrement ce post à jour.
Je commence par la gamme que je connais le plus, Hitec (prix retenus sur http://www.mrcmodelisme.com à considérer comme des maximums)
Hitec
Pour la direction, les gazs/freins :
- Gamme "Karbonite" (pignons en Karbonite, plastique chargée en fibres, servos digitaux programmables)
* HS-6965 : 8 kg.cm ; 0.08 s/60° ; 99€
* HS-6975 : 10.4 kg.cm ; 0.10 s/60° ; 99€
* HS-6985 : 12.4 kg.cm ; 0.13 s/60° ; 99€
- Gamme digitaux (tête sur roulements, pignons métal, servos digitaux programmables, palonniers alu)
* HS-5625 : 9.4 kg.cm ; 0.14 s/60° ; 79€
* HS-5645 : 12.1 kg.cm ; 0.18 s/60° ; 79€
* HS-5925 : 9.2 kg.cm ; 0.08 kg.cm ; 119 €
* HS-5945 : 13 kg.cm ; 0.13 s/60° ; 119€
Gamme pignons Titane
* HSR-5995 : 24 kg.cm ; 0.15 s/60° ; 145€ (programmable digital)
* HSC-5996 : 10 kg.cm ; 0.10 s/60° ; 139€ (radiateur moteur alu)
* HSC-5997 : 13 kg.cm ; 0.14 s/60° ; 139€ ("""""""""""""""""""""""")
* HSC-5998 : 18 kg.cm ; 0.19 s/60° ; 139€ ("""""""""""""""""""""""")
* XXX-5998 : 18 kg.cm ; 0.20s/60° ; 125€ (Programmable, digital, 8 joints d'étanchéité, sur roulements)
Gamme "standards" (tête sur roulements, pignons métal)
* HS-525 : 4.1 kg.cm ; 0.13 s/60° ; 57€
* HS-545 : 5.5 kg.cm ; 0.17 s/60° ; 47€
* HS-625 : 6.8 kg.cm ; 0.15 s/60° ; 59€
* HS-635 : 6 kg.cm ; 0.15 s/60° ; 44€ (pignons Karbonite)
* HS-645 : 9.6 kg.cm ; 0.20 s/60° ; 56€
* HS-925 : 7.7 kg.cm ; 0.08 s/60° ; 99€
* HS-945 : 11 kg.cm ; 0.12 s/60° ; 99€
Pour la Marche Arrière :
Deux retenus seulement, deux entrées de gamme un standards, l'autre digital :
*HS-325 : 3.5 kg.cm ; 0.15 s/60° ; 20€
*HS-5475 : 5.5 kg.cm ; 0.18 s/60° : 50€
Futaba
Direction analogique
* S3305 : 9 kg.cm ; 0.20s/60° ; pignons métal ; 2 roulements [analogique]
* S9402 : 8 kg.cm ; 0.10s/60° ; pignons métal ; 2 roulements [analogique]
* S9350 : 10 kg.cm ; 0.12s/60° ; pignons métal ; 2 roulements [digital]
Gaz/freins
* S9104 : 9.2 kg.cm ; 0.21s/60° ; pignon metal ;
* S9205 : 5.5 kg.cm ; 0.11s/60° ; pignon nylon
* S9405 : 7.2 kg.cm ; 0.11s/60° ; pignon metal
* S9202 : 7.1 kg.cm ; 0.21s/60° ; pignon nylon
* S3010 : 6.5 kg.cm ; 0.16s/60° ; pignons nylon ; 1 roulement [analogique]
* S3050 : 6.5 kg.cm ; 0.16s/60° ; pignons nylon ; 1 roulement [digital]
Marche arrière
* S3003 : 3.2 kg.cm ; 0.19s/60° ; pignons nylon ; 0 roulements [analogique]
* S3151 : 3.1 kg.cm ; 0.21s/60° ; pignons nylon ; 0 roulements [digital]
Sanwa
SDX-752 : 5.2 kg.cm ; 0.16 s/60°
ERG-VRX : 8.0 kg.cm ; 0.07 s/60°
ERG-WRX : 8.1 kg.cm ; 0.06 s/60° [digital]
ERG-VB : 13.0 kg.cm ; 0.10 s/60° ; pignons metal ; 2 roulements
ERG-VX : 13.0 kg.cm ; 0.10 s/60° ; pignons metal ; 2 roulements ; boitier aluminium
J'attends vos comléments d'info pour les autres marques (Sanwa, Futaba, Graupner, Robbe etc..)
Hitec
Futaba
Gaz/freins
Marche arrière
Sanwa
Modifié en dernier par Gratte-tout le jeu. nov. 24, 2005 14:32 pm, modifié 10 fois.
Gratte-tout
Gratte-tout
Non, les servos programmables se programment à partir d'un boitier de programmation à acheter à part, du moins chez Hitec, les autres je ne sais pas.jumper a écrit :est ce que les servos digitaux programables se montent sur n'importe quels recepteur ???? ( j'ai pris le 5645 MG a 70 € chez omega , et j'ai une futaba T2ER , ca passe ??? )
@+ et bonne presentation![]()
J'espère que ça servira ce post..
remikirk
le 5645 passe sur n'importe quel recepteur!
t'as oublié le 5998 programable chez hitec , c'est le mien !!! yessss , 18 kg a 0.20s mais tres bien pour le trial
Modifié en dernier par remikirk le mar. janv. 18, 2005 23:57 pm, modifié 1 fois.
Gratte-tout
Lexou caractéristiques please.
Ptitoine je supprime ton post, je l'ai mis dans le premier.
Jumper, te fais pas de soucis, il va passer sans problème, c'est juste que pour le programmer à des valeurs de retour par exemple il faut ce boitier de prog.
Mais comme ça sorti de boite il va parfaitement marcher, je me suis mal fait comprendre. J'ai mal lu, je croyais que tu voulais le programmer.
Donc ma réponse à ta question oui il va passer sur ton récepteur sans soucis.
Ptitoine
il n'a pas une taille standard donc je l'ai pas mit c'est un hybride entre servo 1/4 et standardlexou a écrit :le boitier sert a programmer la course du servo en faite l angle de rotation maximum et la vitesse je crois
ensuite
en futaba tu as le s9152 a 160e
ils appellent ca "p'tits gros" chez avio ca me fait marrer
Gratte-tout
lexou
Re: Choisir un servo pour nos MTs
Gaz/freins
* S9104 : 9.2kg.cm ; 0.21sec/60 ; pignon metal ;
* S9205 : 5.5kg.cm ; 0.11sec/60 ; pignon nylon
* S9405 : 7.2kg.cm ; 0.11sec/60 ; pignon metal
* S9202 : 7.1kg.cm ; 0.21sec/60 ;pignon nylon
Ptitoine
lexou a écrit :Gaz/freins
=> pas au catalogue avio
=> idem
=> idem
=> donné pour 5 kg.cm et 0.22 s/60°![]()
Gratte-tout
J'ai cherché où t'avais modifié le postPtitoine a écrit :lexou a écrit :Gaz/freins
=> idem
=> idem
Bon je fais quoi avec ceux-ci??
