Donc voila mon stampede Full alu flm il a plus rien en plastique !! Dessus j'ai monté des cardans CVD en alu car ce d'origine s'éclatait avec le velineon en 3S !!! Donc pour le lot je le vend le chassie nus du traxxas, avec les roues et pneu d'origine a peine usé, le velineon et divers tiges pour les cardans et rotules !! A prévoir juste d'autre amortisseurs car ce d'origine ce déboîte au niveau de la chape ou juste changer la chape pour des plus longue et de lui dans les amortisseur cas l'huiles que j'avais dedans était pas assez épaisse sur derrière !!
Donc c'est une rc ayant fait son boulot, Wheel a gogo en 2s et 3s !! Juste la wheely bar qui est frotter en dessus a cause des roues d'origine que j'avais perdu mais possibilité de mettre d'autre roues. Aussi le Slipper qui a casser ( la pièces avec les 3 "patins" ), et possibilité de laisser une carro de honda accord pour protéger plus ou moins le chassie
Possibiliter de le vendre RTR !!
Avec moteur Vélinéon 3500kv, Variateur Losi MSC-MXPRO By Castle ( acheté 60€ a Kid ) trés peu rouler !! Juste les fils qui vont au récepteur qui on été ressouder il sont passer entre la couronne et le pignon lors d'un test et le fil n'était pas bien tenu mais ressouder et fonctionne nickel, par contre il aurai besoin d'une reprogrammation avec le port USB castel car quand on accélérer il beug donne des accus et par d'un coup sec, mais si on le lance il par donc sa a voir
La pièces de droite ( qui est casser mais comme elle est fixer il tien !!
Place aux photos:
Photo en rtr !
Le vélinéon a fumé blanc donc je met un 13t en 3000kv avec !!
Pour le prix 170fpin pour le chassie nus ou pour le pris en RTR je pense que 240€ fdpin est correct !!
Ou possibilité d'échange contre scale rtr !!
Cordialement Jimmy
Si sa par avant Noël je le laisse a 210€ fdpin !!!
