Ici commence un autre projet, toujours en rapport avec le Mini-Madness. Sauf que là, le projet va être traité dans le style "race"; une hauteur de garde au sol descendu par rapport à l'origine, amortisseurs hydrauliques et ressorts courts, roulements à billes à tout les niveaux, moteur 9T ou s'approchant au maximum du bobinage rechercher en brushed (ça sera largement suffisant au niveau puissance, vu la taille de l'engin).
Et pour commencer, il faut la base...Ca tombe bien, il est justement dans le carton!
Normalement, toutes les pièces, se trouvant dans ce carton, devait servir comme pièces de rechange, pour les 2 Mini-Mad que je possède actuellement (bref, la base devait être une "donneuse d'organe").
Allez hop, on sort tout ça, et on commence par le plus facile : la transmission.
Tout le bloc arrière est démonté et nettoyer. et j'en profite en même temps pour changer les bagues en bronze (d'origine sur les Mini-Mad), par des roulements à billes.
Le différentiel subi le même traitement : démontage et nettoyage. Il est remonté par la suite, et rempli de graisse...backélite. (histoire de le durcir un peu)
La suite...AU PROCHAIN NUMÉRO!
