Je voudrais savoir si il y a une différence entre mes 4 piles rechargeable donc accus, de chacun 1.2Volt se qui donne 4.8V qui sont soudé entre eux comme ceci : http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr& ... s:43,i:255 sauf que les miennes sont selé on ne peut pas les retiré, et une batterie de 6Volts ? De plus je souhaite méttre un indicateur de charge comme celui ci : http://www.mrcmodelisme.com/fiche_accessoire.php?id=161 est-ce possible ?
Cordialement
Accus ou batterie ?
Re: Accus ou batterie ?
Une batterie de 6 volts te donnera plus de puissance pour la direction...
Pour ce qui et d'y mettre un indicateur de batterie il n'y as aucun soucie c'est compatible!
Modifié en dernier par xtremist le ven. juin 29, 2012 3:59 am, modifié 1 fois.
savage X ss
losi lst + tm 728
txt-1 juggernaut II en cours de modif
losi lst + tm 728
Yoann60
- modèle(s) possédé(s) : Savage 25 Modifié
D'accord c'est par exemple je vois quand il est sur du lino sa tourne très dificilement sa sera plus qu'un mauvais souvenir après ?
cela ne te fera pas gagné 50% de puissance en plus mais t'on servo passera a 6,6kg cm
apres tu peux aussi resseré t'on sauve servo!
savage X ss
losi lst + tm 728
losi lst + tm 728
