salut à tous
j'ai un F4.6 sur mon S25
le diff a lâché... (ca semble classique comme panne... )
je dois mettre un renforcé non ?
vous me conseillez quoi ?
merci bye
diff HS S25
savager 4.6
skydriver
- modèle(s) possédé(s) : savage 25 F4.6
Re: diff HS S25
je vais voir en détail, le symptome;
d'un coup les roues ar ont arreté de tourner..
après elles étaient bloquees quand je poussai la voiture au sol.
Je vais voir en détail
question annexe; faut graisser les diff et la boite ? avec quoi comme graisse ?
bye
bye
Romain1609
- modèle(s) possédé(s) : Savage 3.5
Re: diff HS S25
je vient de changer sur mon 3.5 les 2 j'ai mis les carter HPI en alu, engrenage avec 4 satellites et courone et pignon d'ataque en 29/9 les dent sont plus grosse 43/13 d'origine.
