Choix 1/36 ème
Choix 1/36 ème
Je suis actuellement a la recherche d'un micro 1/36 ème et j'hésite entre:
- le micro T qui est a priori la référence esthétiquement j'aime pas trop
- le micro desert truck a l'air pas mal
- le micro Highroller me plait beaucoup mais on en parle très peu
J'ai peur de prendre le Highroller et de galérer à trouver des pièces options alors que le desert truck a priori peut utiliser les mêmes options que le micro T qui lui en est gavé d'options.
Vous en pensez quoi?
minirider42
- modèle(s) possédé(s) : ansmann are-1,
mta4
bientot mini e revo brushless
Re: Choix 1/36 ème
j' ai eu un micro t, donc je peux te dire ce que j' en pense,
le highroller, même si c' est la même base comporte pas mal de differences avec les deux autres, mais tu peux quand même trouver plein d' options hein...
le "normal" c' est sympa, mais le desert truck très similaire est a mon avis un peu mieux pour plusieurs raisons
le chassis un peu plus long, plus stable si tu commences a vouloir ameliorer la puissance de la bete,
l' emplacement de l' accu plus grand si tu veux passer des lipo jusqu' a 3s ou des plus gros lipo 2s que dans le normal
les pneus quasi inusables comparé a ceux du normal avec leurs petits picots
bon après je dois surement en oublier car je ne l' ai plus
je te rappelle le options obligatoires même si je presume que t' as deja vu 2-3 trucs a ce sujet;
axes filetés, roulements, amortos hydrauliques ou bidouillés avec de la graisse pour le chassis
et passage en lipo 2s pour un peu de patate supplementaire, que tu peux completer par un atmomic bb2
Re: Choix 1/36 ème
le desert truck serait le meilleur compromis? Je verrai, le HighRoller me plait beaucoup, quelle est la différence entre le HighRoller et le micro T mis a part le chassis?
Re: Choix 1/36 ème
minirider42
mta4
Re: Choix 1/36 ème
prends pas de lipo losi, c' ets abusé combien ils les vendent,
pour le prix tu peux acheter 2 ou 3 lipo chez hk plus un bon chargeur ( qui te permettra de charger toutes sortes d' accus, du chauffe bougie aux lipos de toutes tailles )
donc tu cherches chez hobbyking, un imax b6 avec son alim (25 euros de memoire), pis des lipos en 2s qui rentrent dans ton compartiment a accus, sur chaque fiche produit il y a les dimensions
oublie pas des prises aussi car c' est pas les mêmes que d' origien par contre
ps; si t' aimes atnt le highroller prends toi juste la carro ? elle devrait passer sans trop de bricolages
Re: Choix 1/36 ème
J'attends de le recevoir pour voir ce que je vais lui mettre comme options, pour les lipos il faut les prendre en 1S ou 2S
Comment gérer la coupure sur les lipos? A priori la lipo losi a un système de cutt off intégré?
Pour la carrosserie ça fera partie des options
minirider42
mta4
Re: Choix 1/36 ème
1s ça va etre mou avec le moulon d' origine, je vois pas l' interet a part avoir ujne autonomie de folie,
je pense que 2s c' est bien, ça pousse comme il faut même avec le matos d' origine
il te faut sinon un cut off externe pour la lipo, car celles d' hk n' en ont pas d' integré (ça doit couter 2 euros chez hobbyking) je retrouve pas le lien par contre, je te laisse fouiner
Re: Choix 1/36 ème
pas besin de cut off su rdes si petite lipo, tu le sent direct quand la tension chute
minirider42
mta4
Re: Choix 1/36 ème
c' ' est vrai mais bon, a 2dollars le cut off, si t' as deja une commande a faire chez hk ça peut pas faire de mal
Re: Choix 1/36 ème
Est ce que la transmission tient le coup avec du lipo 7.4V
Je pense opter pour les lipos Losi, j'attends de le recevoir pour l'optionner vu le prix des pièces
minirider42
mta4
Re: Choix 1/36 ème
c ' est dommage de prendre les lipo losi vu le taro carrement exageré, mais c' est vrai que si on aime pas trop touché c' est plug and play
pour la trans pas de soucis, seuls les planetaires du diff qui ont tendance a s' user mais ça depend beaucoup de ta conduite
Re: Choix 1/36 ème
Pour ma part j'ai déjà eu de mauvaises expériences avec des lipos de mauvaise qualité et je n'en veux plus, je préfère payer plus cher et avoir des produits de qualité. Existe til une transmission renforcée du genre MIP pour micro?
