Problème Charge LIPO
J'ai recharger mon accus LIPO Turnigy 4000 2S 30 C à 1 A comme à chaque fois, sauf que là, la tension est restéé à 7.92V en fin de charge, alors que l'intensité de 4000 mA a été atteinte. L'accus n'est pas chaud, ni gonflé. Pensez vous qu'un des éléments soit defectueux? (je precise que j'ai un deuxieme accus identique, et qu'en fin de charge, j'avais 8.4V et 4000mA, donc le chargeur fonctionne.)
Re: Problème Charge LIPO
quand tu l'as chargé, l'AQ devait pas être totalement videlolimon a écrit :Bonjour,
tu les utilise par deux?
oui par deux sur un emaxx. J'ai refait une deuxième charge et meme constat. Je charge avec le mode equilibrage pour avoir la meme tension dans chaque elements.
si tu marche par deux, y en a forcément un qui est moins déchargé que l'autrelolimon a écrit :Bonjour,
t.mich
- modèle(s) possédé(s) : HPI baja 5 B SS
truggy protech yada trr
T2M black pirate 10 sc short course brushless
mini inferno 09 thermique version buggy
Monster truck team associated MGT 4.6 - Localisation : liège(belgique)
si j'ai bien compris tu charge tes lipo a 1 A ? donc il te faut plus de 4 heures pour charger ton pack ?
une lipo se charge a 1C c'est a dire une fois ça capacité, donc tu doit charger a 4A ou 4000 mah
elles sont conçue pour et même pour être charger a 2C, tes lipo atteindront leur plein rendement
avec une charge a 1C, et toujours charger avec équilibrage et sous surveillance c'est bien mieux
comme ça aucun risque a+
baja 5b ss
MGT 4.6 ou MTA4
T2M black pirate 10sc short course brushless
hélico Raptor 50 Titan
Hélico Blade 400 3D
MGT 4.6 ou MTA4
Hélico Blade 400 3D
fredlepp
Kyosho - Inferno DX
moi aussi j'ai remarqué que si on charge avec trop peu d'intensité, la charge ne va pas jusqu'au bout...
