probleme de boite de vitesse
Salut a tous j ai un savage 25 et le problème c'est quand la 2 eme vitesse passe il broute et calle voila j attend vos solution merci d'avance.
savager 4.6
Re: probleme de boite de vitesse
Perso je ne suis pas sur qu'il y est un rapport entre la vitesse qui passe et le moteur qui calle
Je pense qu'il s'agit plus d'un problème au niveau de tes réglages, peut être trop sec ce qui fait que ton moteur cale quand il monte dans les tours, dans quel cas c'est pas bon du tout
fredlepp
Kyosho - Inferno DX
si il y a un rapport !!! quel est le rapport de transmision de ta cloche et de ta couronne??? si le rapport n'est pas adapté, c'est tout a fait normal que le moteur cale si ça force trop, moi j'avais galéré a cause de ça !
maitremad
- modèle(s) possédé(s) : Savage XL
Baja 5B
Micro T - Localisation : 17 charente maritime
c'est aussi possible qu'il passe la seconde beaucoup trop tôt, et donc le moteur se met à forcer d'un coup par rapport a sont régime ....
