Bonjours alors j'ai un Booster Norauto 12v qui possede une batterie de 17ah dedans !
Je peut l'utiliser pour alimenter mon chargeur hyperion 1210i en le branchant sur les pinces de sorti du booster !
Mais la question que je me pose c'est : Esce que je peut recharger le booster une fois rentré à la maison en utlisant le chargeur de modelisme directement sur les pinces de sortie du booster ou alors je vais le cramer ?
Je me demande si sa serait pas mieux sinon démonter le booster et souder 2 cables sur la batterie directement que je relit sur des prise PK 4mm que je fixe sur le chasis du booster, de ce faite j'orrait une prise qui pourra servir pour brancher le chargeur sans probleme !
Car le chargeur vendu avec le booster ne fait que 12v en 500ma ça met une plombe à charger les 17ah !!!
