taille de l'aiguille de cardan
tiralatete
afin de remplacer l'aiguille, le "pin", de mes cardans CVD THS racing de jato, je cherche désespérement la bonne taille.
Je n'arrive pas à trouver les cotes de ceux du MTA4 qui, il me semble, feraient l'affaire...
Si quelqu'un avait la bonté de me donner la longueur et le diametre de cette pièce...je parle bien du pin qui se trouve dans la noix coté roue.
Merci d'avance
Merci d'avance
- manulesurfeur
Re: taille de l'aiguille de cardan
La meilleure solution reste d'acheter de la corde a piano qui est bien plus résistante et de la couper au Dremel à la longueur voulue (voir un tout peut peu plus matter les extrémités au marteau plus plus que ça bouge).
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
tiralatete
Merci pour ta réponse Manu,
j'avais déjà fait ça pour un avec des clous à béton (extrement résistant!!!). Le "problème" c'est qu'il faut faire un méplat au centre, j'avais fait ça avec une lime. D'une part il fallait limer comme un dingue pour l'entammer, d'autre part j'ai eu beaucoup de mal à garder une petite taille pour mon méplat, ce qui fait que la goupille se baladait un peu...
Mais c'est en effet ma solution de repli.
Sinon je vient de constater que les goupilles de Hellfire et de Savage font 2,5x14,6mm donc ça devrait le faire...
Jean le Francois
J'ai plusieurs pièces fabriquées maison sur mon EB4 S2, tant que ça tient c'est bien.
Sinon t'as pas regardé dans le catalogue de pièces fourni avec ton monster?
tiralatete
Salut,Jean le Francois a écrit :J'ai plusieurs pièces fabriquées maison sur mon EB4 S2, tant que ça tient c'est bien.
ces cardans ne sont pas d'origine et acheter les pins chez THS c'est du vol!
Jean le Francois
Sinon tu peux faire des pièces très solides en utilisant les mèches haut-de-gamme de perceuse.
Tu prends le bon diamètre et tu façonnes ta pièce au Dremel: résultat indestructible.
