comment faire un bon support de caméra embarquer ?
- modèle(s) possédé(s) : Savage XL
Baja 5B
Micro T - Localisation : 17 charente maritime
Bonjour.
voila on a une petitecamera de vtt etc...
mais quand on la fix sur un e-savage c'est vraiment nul car cela saute tout le temps ...
on avais penser que c'était notre support qui n'était pas assez rigide ..mais même renforcer on crois qu'elle est sur ressort ...
comment avez vous fait vous ? de la mousse ?
Re: comment faire un bon support de caméra embarquer ?
maitremad a écrit :Bonjour.
oui la mousse ça peut être bien
J'avais fait un support de caméra avec juste la fixation d'un trépied (là où tu vis ton APN ou ta cam') que j'avais fixé sur le châssis.
Avec un morceau de mousse de 5mm aux endroit de contact et ça allais plutôt bien.
J'avais pas fait de photo mais si je le remonte j'en fait
Baja 5B
Woué c'est pas simple , j'ai tenter avec un ressort ..mais alors la ...c'est ...comment dire ....ben ...j'ai vomis au visionnage
déjà, il te faut un point fixe, sinon c'est gerbantmaitremad a écrit :Woué c'est pas simple , j'ai tenter avec un ressort ..mais alors la ...c'est ...comment dire ....ben ...j'ai vomis au visionnage
Baja 5B
woué bien sur mais je voudrais avoir vos conseille sur le meilleur emplacement ...
mieux au raz du sol ou le plus haut sur la carro ...ou bien plus sur les amortisseur pour moins de vibration ....
Bonsoir,
Moi sur le Savage je l'avais fixé sur l'arceau centrale, juste au dessus de la tour d'amorto
Comme ça presque rien dans le champs de vision et une bonne protection
Filmé avec un APN, fixé avec du file d'électricien (jaune et vert
), (puis une fixation de trépied mais pas test )
Sa bouge un peu mais pas temps que ça vu le terrain:
http://www.youtube.com/watch?v=y7S2c7eRJR8
Baja 5B
waouw !!! ben la c'est incomparable sa ne saute quasiment pas .....!
faut vraiment que je repositionne ça ...
Merci.
Merci.
