debut dans le savage x 4.6
Rémi du 74
- modèle(s) possédé(s) : possétion d'un savage x 4.6 une bombe de puissance!!!
bonjour
j'aimerai savoir se qu'il faut faire a l'achat d'un savage (rodage, reglage, demarage...)
Savage x 4.6 1/8 une bombe de puissance!!!!
ELLIOT16
- modèle(s) possédé(s) : tamiya desert gator
losi desert truck - Localisation : bruxelles
Re: debut dans le savage x 4.6
d'abord un savage c'est du thermique donc c'est comme toute les autres voiture thermique (je ne sais pas ci tu avait déjà fais du RC?
le rodage en général c'est:
3 pleins en statique ( la voiture les roues en l'air)
3 pleins dynamique à 1/4 de gaz jusqu'a 2/4 de gaz avec de courte accélération
2 pleins jusqu'a 3/4 de gazaccélèration rapide pendant 3 sec.
ensuite plein gaz avec déscélération plutôt lente
et t'est près pendant 30 litres. Les réglages regarde ici
http://pro-savage.1fr1.net/les-moteurs- ... -t1194.htm
ELLIOT16
ELLIOT16
Rémi du 74
ok merci car je ne savai pas du tous comment faire
merci encore
merci encore
Rémi du 74
mais juste un petit probleme ton adresse que tu ma donner je ne peu pas y entrer
ELLIOT16
tu connais EDITER enfin bref ça peu arriver mais voilà un autre lien
http://www.truggy-france.com/l-atelier- ... -t3193.htm
Rémi du 74
merci pour le lien sa me sauve la vie car je ne savez pas du tout comment faire
merci encore
merci encore
Rémi du 74
salut!!
j'ai une petite question est ce que au premier demarrage du savage on le demarre avec les reglages d'origine puis pendant le rodage statique on regle le moteur ou on attend la fin du rodage complet pour le regler?
est ce que le rodage se fait avec les reglages d'origine?
Le mieu est de laisser les réglages d'origine pour le temps du rodage !
Rémi du 74
ok merci donc je fait les reglages a la fin du rodage
