Salut à vous,
j'ai fait une sortie, tout allé bien pendant 1er plein, puis subitement, je suis passé en 4X2:
plus de motricité arrière ???
lorsque je tourne dans le vide, une des roue arrière, l'autre ne tourne pas dans le sens opposée, comme elle devrait le faire (si je dit pas conneries ...)
A votre avis par quoi je commence: plutôt boite, ou différentiel ???
merci d'avance pour vos conseil, ah oui, pendant que j'y pense, pour l'hivernage du "joujou" si vous avez 2,3 info, je suis preneur...merci encore et @ + les "Riders"...
TRANSMISSION 4X2 ???
truespace
Re: TRANSMISSION 4X2 ???
Je dirais a la premiere lecture de ton problême que ton pignon cônique arriere est hs (ou la couronne du diff est lisse)
ça a craqué ?
démonte pour le fun...
ça a craqué ?
juste avant vérifie tes vis des noix de cardans....au cas ou
+ 1 => C'est bien la première chose à vérifier avant de vouloir démonter tout et n'importe quoi !The Dude a écrit :juste avant vérifie tes vis des noix de cardans....au cas ou
