Bonjours alors je suis en train de faire un Bmaxx avec diff de 1/8 eme, et d'apres mon calcul pour les ratio il vaut mieux partir sur du 6S car les diff de 1/8 sont en 13/43 donc sa tire plus court !
Je vais prendre un kit hobbywing 2000kv pour le moteur et vario 150A !
Pour les accus j'ai trouver ça
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Lipo_Pack
D'apres les dimensions : Pack Size: 137 x 43 x 22mm
Sa devrait rentré dans le chassis (chassis plastique d'emaxx 3908), mais esce que les cables ne vont pas gener la fixation d'origine ou autre ??? j'ai des doutes la dessus !
Car les cables ont l'air de sortir vers le coter et non pas vers le bout du pack !
Besoin d'aide, ce type d'accus rentre dans un chassi emaxx ?
Wilfried272
Wilfried272
Re: Besoin d'aide, ce type d'accus rentre dans un chassi emaxx ?
J'ai peur que ça fasse un peu comme ça en faite :
