Si une ame charitable qui s'y connait un peu en electronique pouvait me donner un coup de main, un grand merci d'avance.
(Bon c'est un post serieux, rien a voir avec le poisson d'avril par ailleurs
Voila, j'ai une visseuse sans fil bosch, et les 2 accus (des Nicd 2200mah 14,4V) ont laché (ils ont 5 ans et ont merité leur retraite).
Vu que chaque accus coute 70€, je les ai ouvert et on trouve dedans de bons vieux subc Nicd. DOnc j'ai commandé des Turnigy 2000 sur la baie : 40€ les 24 accus.
Donc 40€ contre 140€ pour refaire les accus ca vaut le cout.
J'ai tout ressoudé mais en remontant j'ai fait un c*##***rie :
EN fait la tete de ces accus à 4 poles :
- 2 servent au + et au - du 14v et mes soudures sont bonnes, je peux charger l'accus avec mon chargeur Robbe (d'ailleurs les turnigy prennent 2300
- et il a 2 autres poles sont reliés entre eux par 2 petits composants soudés en serie. Je crois que le premier est une resistance et le probleme c'est que j'ai cassé le second. Du coup le chargeur de la visseuse refuse de charger l'accus sur lequel ce composant est cassé. J'ai pris des mesures de resistance (mon ohmetre sur la position 20k).
DOnc je voudrais savoir quel est ce composant pour pouvoir le changer (et puis si vous savez a quoi ca sert dans le chargeur, je suis aussi curieux)
VOila ce que je peux dire de ce cmposant (j'ai pris les mesures sur le second accus) :
La resistance seul mesure : 9.69 (sur la position 20k)
La resistance + ce composant = 17.56 (mais le ohmetre met 10second avant de se stabiliser, il part de 17.80 environ et descend jusqu'à 17.56)
Ce composant a un sens car si je le soude dans le mauvais sens, le chargeur ne marche pas
Sur le chargeur, seul un des 2 plots a un connecteur.
Est-ce un condensateur ? QUels sont ses caracteristiques ?
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider
Le composant en question (c'est mon petit doigt a cote) :
L'accus vu de dssus (en cours de charge avec mon Robbe) :
On voit les 4 plots : en haut + et - connecté au chargeur, et en dessous les plot C et T qui sont connecté en serie resistance + ce composant
Le connecteur du chargeur : on voit qu'il n'y a que 3 plots (pas de plot pour le plot C de l'accus) :
La tete de l'accus, une fois demontée, on voit la resistance :
La mesure de la resistance seule :
La mesure resistance + composant en serie (prise sur le second accus)
Merci à vous
