Tmax la renaissance
amiraldz1970
- modèle(s) possédé(s) : TRAXXAS TMAX
Tmax la renaissance
mon T-Maxx date d'il y a 8 ou 9 ans, depuis que j'ai cassé le moteur je n'ai plus jeter un coup d'œil, faut savoir que le moteur d'origine m'a donné un de fil à retordre, trop de surchauffe, mais je suis pour quelques chose, je faisais des mélange à 10% d'huile, bref, maintenant j'ai envi qu'il reprend les routes et sentiers battu, j'ai acheté un moteur P2 (picco) spécial T-Maxx, sauf que je ne voix pas trop comment l'installé, en effet le plus gros problème est le EZSTART, qui semble différent de celui d'origine, que faudra t il acheté pour régler mon problème
Je cherche des photos, indices afin de réussir le montage, je ferais des photos pour vous expliquer ou ça coince.
Merci par avance pour votre aide.
amiraldz1970
Re: Tmax la renaissance
Salut, mais apparemment, le lien ne fonctionne pas.
amiraldz1970 a écrit :Salut, mais apparemment, le lien ne fonctionne pas.
il fonctionne chez moi
amiraldz1970
plusieurs site extension .fr ne fonctionne pas chez moi, dommage, finalment, j'ai pu remonter le tmax avec le picco P2 .21, et je retrouve les sensations d'il y a quelques années, maintenant je voudrai chager de pot d'échapement et je voudrai savoir est ce que le pot du moteur traxxas 3.3 conviendrai bien au picco.
MErci par avance
vroomm vrooommm tout le monde.
MErci par avance
mow62
- modèle(s) possédé(s) : t maxx de traxxxas
oui le reso passe. Moi sur mon picco .26 max j'ai mis je reso option t-maxx 3.3.
