un petit post pour expliquer comment je realise mes pack d'accus de 6V !
le matos
aprés un petit coups de ponçage sur les poles de l'accus je mets les accus dans le congel pendant 5mn , je met un peu de soudure sur les poles:
ensuite je colle à la cyano les accus les uns contre les autres en prenant soin de décaler les accus pour alignés les poles pour les soudures
petit detail du décalage
une fois la colle bien seche je commence la soudure des brins sur les poles:
d'un coté
et de l'autre
ensuite je soude le cordon
ensuite je coupe mes gaines thermoretractables :
primo je coupe une longueur de 85 mm de la bande de 8Omm sur plat
puis un petit coups de cuter sur le coté pour laisser passer le fil de l'accus, celui-ci est mis dans le sens de la longueur
puis passage au dessus de la cuisiniére pour le retractation !
ensuite je coupe un longueur de 65mm de la bande de 110 sur plat
puis je glisse mon accus dedans à sens inverse de la bande rouge
puis retour sur la cuisiniére
voila ce que cela donne une fois fini sur deux pack !
ainsi proteger je suis tranquille
