salut a tous
en 2 sorties, j'ai cassé 2 fois mes portes fusées arriere au niveau de la fixation du tirant
que pensez vous des solutions alu???
est ce fiable??
y'a t il des risques que je casse ailleurs en montant ces portes fusées???
merci pour reponses
sinon pour info je prendrais bien ce modele
http://cgi.ebay.fr/HPI-SAVAGE-XL-X-4-6- ... 3238wt_932
casse porte fusee arriere
- patoch
Re: casse porte fusee arriere
c'est bien peut etre à cause du froid !
car quand la temperature est basse le plastique casse comme du verre
si tu regardes mes voitures elles ont toute les piéces d'origines ( fusée etrier, triangles !)
- modèle(s) possédé(s) : proto en cours de réalisation
je pense que la meilleure solution reste l'alu, beaucoup plus résistant,les plastiques on toujours leurs limites, et le froid est bien entendu un point négatif suivant la qualité de celui-ci, surtout que les fabricants cherchent toujours le coût le plus bas
José
José
Hum je retournerai sur les portes fusées en plastique.
tout comme Patoch, J'utilise les portes fusés en plastique originel depuis 4ans maintenant sans aucun soucis.
Si les soucis viennent du froid, tu risques de retrouver les mêmes problèmes de rupture fragile avec de l'alu.
