aide pour me lancer dans les modelisme
bonjour,
je cherche de l'aide pour me lancer dans le modélisme.
pour le mt c'est un savage^^, mais avec tous les modèle qu'il y a j'ai du mal.
donc je me tate entre le x 4.6 et le x ss 4.6, et je voudrais savoir pour se qui on pu assayer les deux ou qui en sont propriétaire le quel sont leur difference et quel et se lui ki vaut le plus le coup?
et que dois-je prendre avec?
et puis quel amélioration faire pour quil soit plus fiable?
que manque t-il dans le pack pour qu'il marche?
et c'est tous pour le moment je pensse^^
merci pour vaut réponse.
ps désoler pour les faute d'orthographe
Re: aide pour me lancer dans les modelisme
alor pour ma part je prendrez un savage xss plus equiper d'origine
merci je pencher surtou pour lui, mais ke manque t'il dans le pack pour pouvoir faire rouler le bestio?
dolomit
- modèle(s) possédé(s) : HPI Savage 4.6 XSS
HPI E-Firestorm 10T Flux
Rustler + HobbyKing 100A + 5700kv
Kyosho Mad Force
Lama V4 - Localisation : Puteaux
de quel pack parles tu ? tu as un lien ?
j'ai acheté un kit Savage X SS 4.6 à monter, y a deux ans, que du bonheur. Si tu veux apprendre c'est le top.
pour le choix entre X et X SS, c'est surtout une question de tarif je crois...
- patoch
pour les kit tu as deux categories !
les rtr et les voiture à monter !
RTR le vehicule est complet pour rouler mais souvent avec peu d'option
les SS la voiture est souvent bien equipé & optionner mais sans radio ni servo ni recepteur
le RTR
http://www.hpieurope.com/kit-info.php?p ... 68&lang=en
le kit a monter ou pas mais sans radio
http://www.hpieurope.com/kit-info.php?p ... 62&lang=en
par contre je retrouve pas le kit avec la boite 3 incluse
si tu restes avec la motorisation d'origine un 4.6 il n'y a que la couronne à mettre en acier mais je pense qu'elle l'est deja sur certain kit !
sinon touche à rien pour commencer
maitrise le pilotage , saut et reception avant de mettre des chevaux dans ton moulin
car ensuite cela devient vite immaitrisable financierement et pilotablement (si sa existe)
je parle par experience
sinon je sais pas d'ou tu es mais regarde sur le bon coin
parfois il y a de bonne affaire à faire
http://www.leboncoin.fr/vi/83784904.htm?ca=22_s
mais j'ai rien dit
le RTR
mais j'ai rien dit
Rico
Salut,patoch a écrit : par contre je retrouve pas le kit avec la boite 3 incluse![]()
c'est simple cela na jamais existé
Rico
Modifié en dernier par Rico le mer. janv. 06, 2010 16:44 pm, modifié 1 fois.
Si sa a éxister un savage avec la boite 3 ,les freins a disk inox et le pots alu d'origine ! C'était le savage 25 Limited édition ;c'est celui que j'avais acheter comme premier savage mais il ne se trouve plus !
Le pro du savage a parlé, on s'incline
Rico
Non je reste sur mes positions un Kit sur base Savage n'a jamais existé en BV3 , le S25 limited était un RTR , est n'est plus produit comme tu le dit , comme beaucoup d'autres Savage d'ailleurs, le S25 ou le récent Savage X ,en passant pour le 25 ATV ou le 4.6 SS ou l'ephemer Kit XSS sans moteur lui aussi n'est plus produit , reste malgré tout dans certains mag , a j'oubliais même l'annonce d'un XSS K5.9 ne parle pas de BV3 , alors qui sais un "futur" XL SS pourrait reverser la vapeursavage69 a écrit :Salut
Rico
Pas de problème j'avais pas fais gaf que vous parliez de kit ! Le mien c'était bien un rtr
- patoch
si siRico a écrit :Salut,patoch a écrit : par contre je retrouve pas le kit avec la boite 3 incluse![]()
c'est simple cela na jamais existé, a ce jour seul 6 modèles thermique sont au catalogue et un seul kit hélas , le XSS , le reste en RTR , avec le 3.5 , le X4.6 , le X4.6 + MA et le XL et 5T
Rico
http://www.hpieurope.com/kit-info.php?l ... partNo=853
sinon il y a eu sur ebay des kit de savage X SS + boite 3 mais c'est fini
Rico
non nonpatoch a écrit :si siRico a écrit :Salut,patoch a écrit : par contre je retrouve pas le kit avec la boite 3 incluse![]()
Rico
Rico
taré savage n°1 et taré savage n°2 !!!
Rico
Salut,The Dude a écrit :taré savage n°1 et taré savage n°2 !!!![]()
maintenant que tu le dit
Rico
merci pour vos reponse donc je vais prendre un X SS.
mais vue qu'il n'est pas livrer avec radio accu servo et recepteur et que je débute, je voudrer pas acheter n'importe quoi, alor si vous pouviez me conseiller sur le materiel a prendre avec se serait sympa
J'ai peut être quelque chose pour toi, je te contacte par MP !
frelon 56
- modèle(s) possédé(s) : monster truck FG
salut tout le monde, je voulais vous demander comment changer les freins d'un savage 25? je pensais démonter les 2 vis pour enlever les plaquettes mais pour démonter le disque?
j'ai regarder sur amianhobbies,
alors je vais prendre le savage x ss, mais après question radio accus servos et tous et tous je c'est pas trot quoi prendre es que vous pourriez me guider? j'ai un budget de 700 a 800€
- DEVIL-NOMADE
- modèle(s) possédé(s) : Kyosho dst 3cc
HPI savage 25
HPI savage 25 en truckzilla
+easy copter v6
+planeur perso en balsa - Localisation : St-lô et Caen
Bon choix pour le xss
sinon
1/Pour la radio et récepteur
je te conseil la RADIO DX3S VERSION 2 DSM 3CH + TELEMETRIE + 2ND RECEPTEUR | SPEKTRUM à 200 euros environ.
SI je te conseil celle là c'est parce que c'est une valeur sûr.
avec elle pas de quartz, pas de problème de parasite sa c'est le top...
ensuite elle possède un récepteur avec télémétrie intégré représenté graphiquement sur l'émetteur du coup tu n'as pas besoins d'alourdir ta machine avec d'autre élément elle surveille tous...
de plus tu as un deuxième récepteur sans télémétrie mais qui te permet de faire fonctionner une autre voiture sans avoir à l'échanger.
2/Pour les servos
Prend du bon matos surtout pour celui de direction car avec un monster il faut quelque chose qui encaisse les sauts, et qui soit puissant et rapide pour bien garder le contrôle sur tous les types de terrains.
Pour moi ce serait des hitec
pour la direction
SERVO DIGITAL HS-7955TG PIGNON TITANE 24KG - 0,15SEC/60° | HITEC peut etre trop pour certains mais avec tu risque rien (il doit valoir env. 100euros).
après tu peux prendre avec moins de 24kg et plus rapide mais toujours pour moi il faut plutôt du solide...
celui-ci peu faure l'affaire je pense
SERVO DIGITAL HS-5985 MG 12.4 KGS 0.13 SEC 6 V PIGNONS METAL | HITEC(env. 80euros)
pour les gaz et frein
HS-625MG 6.9KG - 0.13s PIGNONS METAL | HITEC sa me semble correct car il n'y a pas beaucoup d'effort dans ces actions (env. 40euros).
3/Pour l'huile d'amortisseur (huile de silicone)
Alors là sa dépend complétement de l'utilisation.... sa va de 100 à 950 cps( plus tu augmente plus les amortisseurs sont rigide/les cps peuvent aller au delà des 950 mais pour les amortisseur sa ne sert pas à grand chose sinon autant mettre des tiges
-si c'est pour du franchissement il te faut quelque chose de relativement souple...................................................plus proche de 100 cps .
-si c'est pour faire de la piste bitume il te faut quelque chose de rigide pour gagner en stabilité
et avoir moins de pertes d'énergie, du coup un gains de vitesse mais qui reste négligeable vu que tu as un monster.........plus proche de 950cps.
-si c'est pour en faire sur piste tt avec quelque petit saut.............................................................................aux alentours de 500cps.
-si c'est pour en faire comme un furieux big jump sur piste bmx et autre...........................................................là c'est un choix personnel je prend du 400cps
(je re-précise c'est un choix perso je ne c'est pas si c'est le mieux mais moi j'aime beaucoup
Moins de 10 euros le flacon.
4/L'huile de différentiel
Là encore c'est moins de 10 euros le flacon et pour le choix je suis pas calé je préfère passer la mains aux expert
5/La graisse de différentiel
le petit pot la encore moins de 10 euros mais je suis toujours pas qualifier pour te conseiller une marque et une viscosité particulière.
6/Frein filet ultra important
(sinon tu risque la casse dans le pire des cas sinon de courir racheter des vis
encore et toujours moins de 10 euros
7/colle pneus
je ne sais pas si tu en auras besoins ou si les pneus sont déjà collés d'origine mais sa vaut -de 10 euros
8/Pour les piles de la radio prend du 2500mah sa te permet de rouler longtemps. -de 25 euros(regarde parfois il y a des promos avec un ptit chargeur cadeau)
9/Pour la réception prend un accus de réception 3+2 (pyramide) de 1500mah c'est déjà bien et si tu trouve plus n'hésite pas, c'est toujours mieux d'avoir un peu plus(- de 30).
10/le kit de démarrage glow starter
prend du a2pro par exemple ils font des offres avec le chargeur et parfois quelque accus cadeau du coup tu n'aurai pas besoins d'en acheter (env.30euros)
11/reste plus que l'essence
Pour ce type de moteur tu as plusieurs choix
20% à 30%(16% étant plus pour les petit moteur comme mon 3cc ou 1/10)
Pour ma part je prend du 20% car je n'aime pas trop pousser mes moteurs.
sinon pour la marque prend du labema il est réputé.
Voilà je pense avoir fait le tour je te donne le total en ayant mis toujours un peu plus cher que ce que tu trouvera dans les sites français pour que tu n'ai pas de mauvaise surprise:
410 euros avec le servos à 100euros
470 euros avec 5l d'essence
en espérant t'avoir aidé dans tes choix, après cela reste mon avis personnel.
Tchou tchou...
sinon
2/Pour les servos
pour la direction
7/colle pneus
Tchou tchou...
DEVIL-NOMADE...SAVAGE FOREVER
