Bonjour et bonne année à tous
Dans un post, quelqu'un dit qu'il faut supprimer la marche arrière pour améliorer la motricité et l'accélération.
Pouvez vous m'expliquer car je ne vois pas le rapport?
Pourquoi supprimer ma marche arriere du s28
Re: Pourquoi supprimer ma marche arriere du s28
avec le kit FOC tu supprime pas mal de chose dans la boite
donc moins de masses en rotation, donc plus d'accélération
en plus du poids gagné
a droite c'est tout ce que tu enlève
- modèle(s) possédé(s) : MTA4 S28, protège réservoir alu bleu, ressort cuivre et bleu, couronne 49 dents, sauve servo de direction alu, safe control
Ok, merci.
Je suis donc obligé d'ouvrir la boite pour savoir si l'ancien proprio a tout supprimé. Il ne m'a donné que le servo
non tu n'es pas obligé, il te suffit juste de tirer sur la commande de marche arrière. De plus si elle est présente (la petite tige de commande) tu as la marche arrière sinon tu as le kit foc (Forward Only Conversion)
Je n'ai pas la tige de commande. Il y a un bouchon sur la boite
