probleme differenciel
Posté : jeu. déc. 03, 2009 10:37 am
par teixeira26
bonjours! je suis en train de remonter le différentiel arrière de mon savage mais le problème quand je tourne les noix de cardan pour voir si tous va bien, il bloque. est-ce normal ?
merci de m'aider
Re: probleme differenciel
Posté : jeu. déc. 03, 2009 18:06 pm
par Anthony84
A part si c'est voulu (blocage de diff) un différentiel ne doit jamais bloquer ou craqueler, il peut etre dur a tourner en fonction de l'huile ou du réglage fait mais dans tous les cas c'est doux.
Démonte et comprends le fonctionnement de ton différentiel
Posté : jeu. déc. 03, 2009 18:14 pm
par teixeira26
merci !je l'ai tous remonter, je l'ai essayer et apparemment ça fonctionne bien je sais pas ce que vous en pensez. Merci
