merci de m'aider
probleme differenciel
teixeira26
- modèle(s) possédé(s) : SAVAGE X, MONSTER,mta4
TTS3
bonjours! je suis en train de remonter le différentiel arrière de mon savage mais le problème quand je tourne les noix de cardan pour voir si tous va bien, il bloque. est-ce normal ?
merci de m'aider
merci de m'aider
Anthony84
Re: probleme differenciel
A part si c'est voulu (blocage de diff) un différentiel ne doit jamais bloquer ou craqueler, il peut etre dur a tourner en fonction de l'huile ou du réglage fait mais dans tous les cas c'est doux.
Démonte et comprends le fonctionnement de ton différentiel
teixeira26
TTS3
merci !je l'ai tous remonter, je l'ai essayer et apparemment ça fonctionne bien je sais pas ce que vous en pensez. Merci
