Petit Problème HPI Savage
- Voss21
- modèle(s) possédé(s) : HPI Savage 3.5
Bonjour à tous,
Alors j'ai rencontré un petit soucis avec mon MT, j'ai demonté le moteur car je voulais le nettoyer tombant sur une vis foiré je me suis dit je verrai ça un autre jour, et quand j'ai remonté j'ai tout respecté pour qu'une feuille doublé passe entre la couronne et la cloche, jusque là tout va bien. Je décide donc de le démarrer et la tirette déjà ne donne qu'un a coup de compression et au début c'est linéaire je me dit c'est le one-way qui est remplie d'huile (à confirmer).Quand le moteur démarre j'accélère mais les roues ne tournent pas mais la couronne oui, seulement après quelques secondes les roues se sont mis à tourner, et là je laisse l'avis aux experts car pour moi c'est mystère et boule de gomme. Merci d'avance.
Viendez Au Groland, Vive Le Présipauté ....
P-FSav26
Re: Petit Problème HPI Savage
slipper desserré m'sieur
- Voss21
Ok merci de ton aide et pour le one-way qui donne l'impression de rien entrainé c'est qu'il y a trop d'huile c'est ça ?
SAVAGE-91
Il y a de fortes chances oui. Ca travaille à sec, ou alors juste un tout petit peu huilé histoire d'éviter la rouille.
- Voss21
Ok faut que je regarde ça mais j'ai une vis de foiré ça va être la misère, ça me ferais chier de couper la vis sachant que je n'en ai pas d'autre je vais y réfléchir. Merci de ton aide
yannis25
C'est laquelle de vis foirée ?? Une vis du support moteur ?
Parce que j'ai surement une autre solution pour toi
Yannis
Yannis
- Voss21
Euh non c'est une des vis qui tient la tirette.
