Bonjour!
Jai un petit probleme avec mon hpi mt2,
il semble que le socle dans lequel la bougie est vissé, semble ''stripper'' (je ne sais pas vraiment comment le dire a la francaise :p) en gros les filets semble brisé...
ceux de la bougie sont intact , donc je ne peut pas vissé ma bougie avec le petit espaceur car sa visse dans rien. Je peut visser ma bougie serré sans ce petit espaceur mais est ce quil y a un risque de domages?
Si vous avez une idée et bien j'apprécirais bien!
Filet stripper dans emplacement de bougie
Rikiki17
- modèle(s) possédé(s) : HPI Nitro MT2 .15
Il faut faire avec ce que l’on a !
Re: Filet stripper dans emplacement de bougie
en gros tu as foiré ton pas de vis ??
dans ce cas moi je te conseil de changer de culasse (ou d'insert suivant le moteur..)
C'est clair, change ta culasse (ou insert), 2 bonne raisons :
1- si tu ne peux pas correctement visser la bougie tu auras une mauvaise compression.
2- si la bougie ne tient pas suffisamment bien, tu risque de la voir dégager comme une balle sous l'effet de la pression (dangereux si tu as le nez juste au dessus).
Rikiki17
Ok merci a tous je me suis commander la piece cet apres midi! (une nouvelle culasse)
