charge accus
maxWoil
- modèle(s) possédé(s) : Avioracing gt-15 série tuning
Thunder Tiger AT-10 ES
charge accus
slt , je voudrait savoir de temps il faut pour charger un accus 3600 de chez lrp avec un chargeur standard 7,2v.. merci
Modifié en dernier par maxWoil le mar. août 18, 2009 20:22 pm, modifié 1 fois.
nitrous
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
Re: charge accus
ça depend a quel amperage tu charge...
maxWoil
Re: charge accus
voila se qu'il y a ecrit sur le chargeur:input:230v~50Hz 4.5W
output:7.2V 350mA 2.5VA
nitrous
HPI Sprint GTI
Re: charge accus
un peu plus d'une heure je pensse... apres, entre la théorie et la pratique...
c'est quoi comme chargeur? aucuns reglage dispo dessus?
Re: charge accus
une 1h ?nitrous a écrit :un peu plus d'une heure je pensse... apres, entre la théorie et la pratique...
nitrous
HPI Sprint GTI
Re: charge accus
merde j'ai raté un 0 mdrrrrDragula a écrit :une 1h ?nitrous a écrit :un peu plus d'une heure je pensse... apres, entre la théorie et la pratique...
c'est quoi comme chargeur? aucuns reglage dispo dessus?son chargeur lâche 350mA donc il lui faut plus que 10h pour charger son pack
en gros, achete un vrais chargeur!
jej
Re: charge accus
ouaip, 10h pour charger un accus c'est pas terrible
tu peux direct investir dans un vrai chargeur de modelisme et mettre au rencart ce petit chargeur daubé (voila avec quoi on se retrouve comme chargeur quand on débute juste dans le modelisme
maxWoil
Re: charge accus
je sais que mon chargeur c'est une m***e mais a chaque fois que je voulait en acheter un soit j'avais des probleme sur mes voiture ou autre chose...
Sinon avec mon ancien accus de 2400 il fallait 18h pour le charger donc pour celui-ci sa doit etre 24h?
jej
Re: charge accus
3.6/0.35 = 10.3 h
il te faut en gros 10h et 20minutes pour une charge complète mais comme il y a des pertes pendant la charge, il me semble que c'est plus, j'avais entendu 16h... (c'est ce qui est marqué sur les accus auchan
pour des 2100mAh : standard charge 16hour at 210mA)
maxWoil
Re: charge accus
merci pour vos reponse. avec mon nouvel accus mon 4x2 est une vrai fusée mais malheuresement j'ai casser le support de triangle arriere. merci
