au secours
au secours
bonjours a tous,
voilà je possède un SAVAGE X 4.6 équipé d'une boite 3 vitesses, un module de marche arrière et une télécommande 3 voies....
je vous explique mon problème : la voiture avance pas dès que je met les gaz a fonds, le moteur prend des tours, mais le SAV avance que de quelques centimètre et encore il faut que ça soit au plat.... mais quand la marche arrière est enclanché ça va déjà un peu mieux c'est pas le top...
j'ai ouvert mon module tous les pignons sont bon et les pignons de la boite sont aussi bon
svp qui peu me dire ce qu'il ce passe...
merci pour les infos
dardevil
Re: au secours
merci de lire la charte et de pas faire ton premier pour raison de casse , avant tu avais rien à faire de ce forum
Re: au secours
excuse moi je vais allé me présentez
lucky30260
Re: au secours
jai eu la meme couille sur le mien neuf n plus -____-
en faite tu a cassé ta boite je pense car tu a mis la marche arriere pendant qu'il roulé en marche avant change ta bpoite et prend une sans marche arriere
mini_rider67
Re: au secours
Vérifie ton sleeper il y a de grande chance pour qu'il soit desserré!
aller
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
colonel_angel
Re: au secours
est ce que la couronne tourne bien? et le pignon moteur?
-si le pignon moteur ne tourne pas, ni la couronne bien que tu accélère: quelquechose doit bloquer dans ta boite de vitesse ou ailleurs dans la transmission (vérifie qu'il n'y a pas de cailloux à l'intérieur des roues, qui empecherait les roues de tourner, et qui bloquerait toute ta transmission)
-si le pignon moteur et la cloche tourne, mais que la voiture n'avance pas: comme l'a dit mini rider, serre le slipper (ressere la cloche quoi^^)
Re: au secours
A mon avis en 15j il a eu le temps de résoudre son problème
