Programmation ezrun 150a
Bonjour a tous,
J'ai une petite question sur la programmation du "punch" sur la carte de prog du ezrun 150a. Il y a un réglage de la valeur 1 à la valeur 9, mais j'ai essayé les deux valeurs et je n'ai pas vu de différences notables entre les deux, suis-je le seul dans ce cas??
J'avais fait le test sur un Emaxx 3905.
C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur !?
Re: Programmation ezrun 150a
Moi j'au un ezrun 80A, même valeur de reglage (1 à 9 ). J'ai testé 3 valeur : 1 puis 5 puis 9 et j'ai bien constaté une difference. Suis maintenant à 6.
EMAXX 6X6X6
RC8E MMM V3 Neu 2200 - Hyperion G3 4S
Walkera CB100
CoterX CX450
Walkera CB100
CoterX CX450
et c'est quoi qui change entre 1 et 9??
l'accélération?? la vitesse??
ok merci ^^
je vais réessayer , mais est-ce que vous utilisez tous le moteur du combo ezrun ou un moteur de meilleur qualité genre Neu/Castle. car j'ai un pote qui fait des weeling avec un combo castle MMM + 2200kv sur un TT 1/8 (kyosho MP7.5) en 4S lipo (5000mA 25C) pignon 15T, et moi je weel pas sur le même chassi avec mon combo ezrun 150A + 2350kv en 4S lipo (5000mA 20C) pignon 14T.
Par contre j'ai plus de pointe mais c normal.
perso je fait des wheeling en truggy (donc diff central) avec un moteur a 25€ !
donc je pense que tu as du toucher a quelque chose qui fallait pas sur les reglage (le timing par exemple)
non désolé je l'ai pas touché car je m'étais renseigné avant et j'ai vu qu'il fallait pas ^^
Et par contre sur mon Emaxx il weel même en étan à mi-vitesse
