tout est dans le titre, toujours avec mon tnx 5.2, entierement retapé, masselottes, demareur, direction etc...
apres mes problemes de callage a chaud et beaucoup d'autre (P*tain je doi passer pour un sacré galerien...)
maintenant, mon tnx, ou mon chauffe bougie, flingue une bougie par demarrage...
genre aujourd'hui, je passe chez mon revendeur, il regarde, me di que c'est la bougie, OK soit, jachete une bougie, on test et il demarre au premier coup.
je vais genre 100m plus loin sur un terrain et la ben... je me suis senti tres seul....
je croi simplement qu'il ne m'aime pas... pu*ain a la fin on pense vraiment a n'importe quoi pour justifier des pannes...
bref pour les bougies a usage unique si quelqu'un a une idée.
thanks
Cash57200
1 bougie par demarage...
je ne sais pas ou on va.... mais on y va.....
nicolas69
Mini e Revo
Re: 1 bougie par demarage...
Ca peut venir d'un mélange trop riche. Tu as regardé la température de ton moteur (si tu arrives à le laisser tourner assez longtemps !) ?
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
J'ai eu le même problème, j'avais une bougie n°6, tout allait bien, j'ai du la changer, j'avais que des n°5 et elle dégageaient à chaque run plus ou moins vite.
Il faut vérifier aussi la température du moteur.
+ 1 => Regardes la températude du moteur, j'exagères bien-sûr, mais s'il monte à 170°C, c'est normal que ça claque !
ben, je regarderais la temperature quand je le demarerais...
et quand le temps s'y pretera... ehh oui je vi dans l'est...350 jour de pluie par ans...
cash
cash
