vilbrequin savage x f4.1 cassé
j'ai roulé 7l et cassé le vilo de mon savage x, est il possible de le changer ou vaut il mieux changer le moteur?
help me, je n'ai jamais cassé de moteur et je sait pas quoi faire
Re: vilbrequin savage x f4.1 cassé
Salut, perso j'ai réparé mon f4.6 qui a eu le même problème. Il faut souvent tous changer. Losque la " rod" casse, plusieurs morceau de métal brise les autre composante de ton moteur.
- pièces de rechange environ 80 $can plus ton temps.
et un nouveau rodage sur le sens du monde.
- Ou tu achètes un autre moteur 200 $ can
Reste a voir si tu es près a mettre le temps pour.
je crois que je vais pas m'emmerder a changer le vilbrequin, ca coute trop chere, autant racheter un plus puissant.
sait tu si c'est possible de monter le moteur du xl (k5.9) sur le savage x ?
toi tu roule avec un 4.6, ca marche bien?
ciao
ciao
Salut oui je roule en 4.6.
Pour ce qui est du 5.9 , il n y a surement aucun problème.
Mais perso, je mettrais un 0s 30 vg ou un picco 28.
Mais le 30 vg c'est de la bombe quand il est bien réglé.
petit lien : http://www.osengines.com/engines/osmg2075.html
N'oublie pas de renforcer toute la transmission si tu montes ce genre de moteur.
yop,
merci pour les infos, mais est ce que je peut monter c'est petit monstre avec le support moteur integy que j'ai rachetté apres avoir explosé celui d'origine?
et dragula, lorsque tu parle de renforcer la transmission, c'est cloche et couronne?
mini_rider67
Nan sa serait plus diffs et cardans!
aller
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
t trop cool mini rider ca fait plaisir, je me sent moin seul
mini_rider67
A ton service!!
aller
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
