-fusées/portes fusées avt GPM
-différentiel métal HPI
-pneux bow tie + hexagone 23mm
-cloche ventilé 16
-couronne 47 (paix à son âme!!
-cloche 14/15
-couronne 52
-skid intégrale alu fait maison
-protège culasse maison
-déflecteur de gaz
Porte fusée alu GPM acheté sur speed-rc
Diff métal aussi chez speed-rc
Cage de protection maison
Avec la carro peinte par mon frère (par dessus celle d'origine alors sa fait moche et sa tien pô!!)
4 jantes wabash blanche avec pneus bow tie + 4 hexa de 23mm proline bleu, le tout est neuf 70€
J'ai utiliser du WD-40 (un standard pour le nettoyage) + une mousse pour voiture 1/1. Sa nettoie nickel (merci Rico pour l'info!!)
je me suis acheté un nouvelle ensemble cloche/couronne
Je monte le tout, je démarre je fait une pitite pointe de vitesse pour voir, waou c'est trop fort se rapports!!!
je me dit m..de j'ai mal réglé l'entre-dents. Je regarde,rien mais je vois que la couronne tourne pas ronds!!!je démonte et la ... tous le slipper totalement a l'intérieur de ma couronne!!!!ouin 8€ fondut en 30 secondes!!!!
La rien de spéciale...
...Mais la!!!
Je pense que c'est a cause du slipper pas assez serré et en plus il a du se redévisser avec les vibration car je pouvait le défaire avec 2 doigts!!bon bah maintenant je vais faire se que hpi déconseille...le visser a FOND!!!
Bon sinon j'ai commencer a me faire un petit circuit dans mon jardin!!
Avec mon frère on a déjà finit le pont/tunnel en vrai!!tester et envolé!!!(le savage!!
