l'un d'entre vous a t il tenté de greffer un carbu de sav25 sur un 21?
selon vous est ce compatible?
l'idée pour moi n'est pas d'obtenir un meilleur rendement (quoique...)
mais plutot de simplifier son reglage car il n'y a que 2 vis de réglage sur le 25
et il semble se monter tel quel
j'attends vos avis
cordialement
carbu 25 sur un 21
mitchdakar
Re: carbu 25 sur un 21 = greffe réussie
bonjour,je n'y tenais plus et comme j'ai mon ancien bloc hs de 25 équipé de son carbu, j'ai tenté de l'adapter sur le 21 aprés un bon nettoyage et bien ca marche impec
le moteur a toussé au bout de 3 coups de tirette et je n'ai plus que la reprise à régler car je n'ai pas de ligne droite assez grande pour le tester en bas de chez moi;
il tient un ralenti stable et demarre comme une balle aprés 10 sec de stationnaire dans un petit nuage de fumée rassurant et la 2ème passe en moins de 10 à un régime acceptable ( j'ai une bv3 et j'utilise du tornado 25)
bilan : un carbu composite plus simple à regler avec seulement 2 vis (hormis celle du ralenti) avec une esthetique plus sympa car il est anodisé donc je suis super content
