Bloquage de roue libre
Je souhaite trouver une solution pour bloquer la roue libre de mon revo (brushless)
J'ai essayé à la cyano; cela ne fonctionne pas (ca à meme fait quel glisse dans les deux sens)
Si vous connaissé une roue libre bloquer à acheter ou une bidouille à faire
merci d'avance !
merci d'avance !
Re: Bloquage de roue libre
va voir sur le post du B-Revo de Michael (modo) il avait peut être fait ça sur son Revospad a écrit :Bonjour,
merci d'avance !
perso, j'ai une BV gorilla d'e-maxx donc pas eu se problème
bien pensé... mais je vien de regardé et michael a conservé la boite full origine avec la marche arriere meca... donc roue libre standard...
J'ai peut etre une idee mais ca me parait pas evident.
Je voudrais prendre la roue libre, avec l'exa et l'axe dedans sur une perceuse à colone et faire un tout petit trou qui traverse le roulement et l'axe, glisser une toute petite tige metalique (genre aiguille à coudre) dedans et bloquer ca avec de la cyano.
Vous pensez que c'est faisable?
Perso, c est pas l axe qui me fait peur mais les cages du roulement, car elle sont traités. Je pense quelles seront difficile a percer. De plus tu risque de buter sur les billes.
E-Maxx 3905
Savage
Savage
aiguille a coudre... j'ai un gros doute sur la solidité de ton idéespad a écrit :J'ai peut etre une idee mais ca me parait pas evident.
je parle d'aiguille pour imager...
Je pense faire un trou de 2mm et metre une goupille de taille raisonable.
twin detonator
La seul façon qu'il existe pour bloquer réellement et de créer un nouvel arbre qui comporte la roue libre de boite mais dans ce cas la on ne peut plus utiliser le second rapport c'est ce que j'ai fait ...
Dans ce cas la il faut un tour au minimum pour le réaliser .
http://www.maximummt.com/forum/traxxas- ... 48526.html
Si tu veus regarder la réalisation
bon... impossible de percer le roulement de roue libre...
Ta solution me parait pas mal dutout mais bloqué en premiere, j'ai peur que ca tire tres court ?!
mp
mp
twin detonator
Si tu trouve que sa tire trop court tu a la kit de traxxas pour rallonger la première mais bon j'ai pas se problème ...
