En pleine recherche dans la jungle des électrons, je me pose la question suivante :
pour le même prix, ne vaut il mieux pas opter pour un 2s en 3600mAh comme ceci (soit environ 26,6W) plutôt que la version 3s en 2000mAh (soit environ 22,2W) ?
Merci pour vos avis !
Adamas.
2s 3600mAh ou 3s 2000mAh ?
- Héracles
- modèle(s) possédé(s) : Smaxx->Brushless... TA05->TRF... Mini Lst-> Brushless
Re: 2s 3600mAh ou 3s 2000mAh ?
Comme je t'ai répondu en mp il y à -1min....c'est plus complexe que ça...
(d'ailleurs ne fais pas attention aux fautes...j'ai pas relu et j'en ai fait un paquet
Comme je disais tu as les S qui définissent le Voltage...en lipo 1s=3,7V....en fonction des besoin...2s=7,4; 3s=11,1; 4s=14,8........(voir moteur et contro)
Tu as les mha qui définissent la capacité de charge de l'accu...plus tu en auras, plus tu auras d'autonomie....
Et tu as les fameux...C....(la capacité d'Ampérage)
A ma connaissance 30C c'est le must...puis ensuite ça va de 25C à 20C puis 15C puis tout le reste sans indication.....
Moins tu en auras moins tu auras de capacité de décharge...donc plus tu auras de change de "bruler ton accu" car il ne supportera pas ta demande....
Ensuite j'ai tout détaillé dans mon mp...mais je suis aussi curieux de voir les réponses des autres membres maitrisant le domaine....
Donc je fais place aux spécialistes
Merci Héraclès, tes explications sont très claires !
Et effectivement je n'avais pas vu qu'un des accus que je cite est spécial "réception" donc probablement avec un faible courant de décharge !
Adamas.
Adamas.
