config BL bonne ou pas ? [ résolu ]
salut a tous
voila je voudrais monter mon ZT 2 (1/18è) en BL et je me tourne vers vous pour savoir si cette config convient, sachant que je ne veux pas en faire une machine de guerre.
c'est surtout histoire d'avoir un truc un peu plus péchu.
http://cbracingshop.com/catalog/product ... cts_id=105
http://cbracingshop.com/catalog/product ... cts_id=139
Modifié en dernier par dédé41 le dim. févr. 22, 2009 20:46 pm, modifié 1 fois.
Re: config BL bonne ou pas ?
je ne vois pas pourquoi ça irait pas...
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
OK merci a toijerome.nimo a écrit :salut,
salut !
petite question au passage:
il faut virer le recepteur d'origine pour mettre le controleur ou il vient se greffer en plus ?
en bref comment ça se passe avec la radio ?
ça dépend, d'origine tu as un récepteur et un variateur, ou un seul enssemble ?
si tu les as en séparés, tu remplace le variateur par le contro, sinon, il te faut un récepteur sur lequel tu mettras le contro..
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
ben tant qu'il est a la même fréquence que ta radio, il n'y as pas de soucis...
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
OK merci a toijerome.nimo a écrit :ben tant qu'il est a la même fréquence que ta radio, il n'y as pas de soucis...
je pense que le plus simple c'est d'envoyer un mail à christophe (le vendeur de ce moteur)pour lui demander, c'est le mieux placé pour répondre
Re: config BL bonne ou pas ? [problème mise en route]
Voila j'ai reçu mon combo Brushless Feigao, commandé le 12 reçu le 14 ,bravo CBRacing shop et merci pour ta gentillesse
J'ai donc monté tout ça hier et là problème, je branche mon lipo et ...rien, juste le moteur qui donne des petits a-coups.
le contrô devrait émettre des bips mais rien, je pense que c'est mon accu qui a une capacité de décharge insuffisante (6A).
Si c'est bien la source du problème, je dois prendre des lipos avec une capacité de décharge de combien ? 25 C
Sachant que ce sont les mêmes accus que le mini-t, des liens seraient les bienvenus.
Comme des images parlent plus que des mots, j'ai fait une petite vidéo, très courte je ne veux pas flinguer le contrô, dites moi ce que vous en pensez:
http://www.dailymotion.com/davidpierre/video/14078843
Merci de m'avoir lu
Merci de m'avoir lu
c'est quoi ton accu ? tu peux deja le changer ! il donne ps asser de courant !
déjà, il faudrait isoler les connecteurs moteur/contro parce que si ils se touchent c'est court circuit et le contro risque de ne pas aimer du tout...
vu que ton contro peut passer 18A en continu, tu peux prendre des accus qui sortent environ 20A continu.
Pour le nombre de "C" ça dépend de la capacité de ton accu ("C" x capacité de ton accu en A = courant de décharge en A que ton accu est capable de tenir), après tu fais tes petits calculs
Mais il y a quand même un truc qui m'intrigue c'est qu'avec 6A ton système devrait être capable de faire tourner les roues sans discontinuer et même un peu plus vite que sur la video.
Au fait ton accu c'est du 2S ? tu es sur qu'il sort 6A?
jej
jej
c'est un Graupner 800 mha qui est tout neuf et qui allait bien pour le moteur d'origineben006 a écrit :c'est quoi ton accu ? tu peux deja le changer ! il donne ps asser de courant !
pour les connecteurs comme je n'ai plus de gaine thermo,c'est provisoire évidemment, j'ai fait hyper gaffe que rien ne se touche.jej a écrit :salut,
Pour le nombre de "C" ça dépend de la capacité de ton accu ("C" x capacité de ton accu en A = courant de décharge en A que ton accu est capable de tenir), après tu fais tes petits calculs![]()
jej
finalement j'ai pris un contrô en 25 A, donc il me faudrait mathématiquement des accus en 25 C minimum.
Et des accus NIMH, il faudrait quoi minimum pour avoir une autonomie correcte ?
ça m'étonne aussi que les roues ne tourne pas, c'est pour ça que je n'ai pas pu définir le branchement définitif du moteur
Et oui mon accu c'est du 2 S
est-ce que cet accu conviendrait ?
http://www.modelsport.co.uk/index.php?C ... emID=30016
Tu as verifié que la programmation de ton controleur, (qu'il ne soit pas en config lipo par exemple !)
Pour les accus achetes de nimh en 2700 mha ou 3000mha ca devrait deja bien marché !
Pour tes fiches en or mets vite du scootch en provisoire en attendant la gaine thermo !
Raph
Raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
c'est un 1/18 !Vulcano a écrit :Pour les accus achetes de nimh en 2700 mha ou 3000mha ca devrait deja bien marché !
Moi j'ai des maxamp 1600 nimh pour la RC18T (idem mini-t) : il prennent 1350 en charge, en gros pas top top pour le prix. J'ai vu des 1700 mais il n'y a pas au dessus en NImh. Si tu veux plus d'autonomie, alors il faut du lipo en 2000 ou un peu plus.
Pour ton pb, t'a pas un autre accus meme pour 1/10 en 6elt, juste histoire de le brancher et voir si ca tourne ?
Par contre avant tout ca, protege les prise moteur parce que meme si tu les as bien ecarté, si tu acceleres avec un BL, rien que le coup au demarrage peut te faire bouger voir lacher la machine.
merci de vos conseils, je vais appeler Christophe pour avoir plus de précisions et je vous tiens au courant.
je vais essayer quand-même de brancher l'accu en 1200 d'origine pour voir ce que ça donne.
et cet accu, il irait ?
