Bjr,
voulant changer ma couronne metal par une plastique, cette derniere possede un trou d'axe (le trou au centre) plus grand que l'axe sur lequel vient se loger la couronne!!!
Resultat: tres difficile de mettre la couronne au centre en serrant le ressort, elle se voile.
Est ce normal?
Merci de votre reponse.
Aide pour changement couronne!!
dubsfamille
dubsfamille
Re: Aide pour changement couronne!!
Encore une autre question concernant la cloche cette fois ci: doit-on prendre une HPI savage ou n'inporte laquelle peut convenir?
Merci!!!
Merci!!!
Salut, perso j'ai mis un kit complet de chez Robinson .
Depuis ce changement je n.est plus aucun problème.
Pour le trou au centre de la couronne j'ai mis un roulement à bille, comme celui utilisé dans la cloche , mais je ne suis pas sur qu'il soit du même diamètre central.
