J'ai trouver une astuce sur un autre forum pour rendre ses servos étanches à toute epreuve (ou presque
Il faut :
- Un petit tournevis plat
- Un chiffon
- Du joint, pour baignoires, éviers, etc.... ou du joint pour voitures
J'ai trouver le joint à Casto', tout simplement
En fait il faut demonter le servo (enlever les capots) et puis mettre du joint au niveau des fermetures, à l'aide d'un tournevis plat.
Suivant les servos, il faut soit étaler le joint sur le capot, soit sur le servo directement, ça depend comment il est fait
On fait gaffe de ne pas en avoir trop fait déborder à l'interieur
Et voila, ils affronteront mieux les conditions climatiques défavorables pour nos Savages
