Roto start et moteur
Salut a tous, j ai un petit problème au démarrage. Quelque fois quand je met mon rotostart dans la fente à cette fin , il tourne dans le vide et il est impossible de démarrer le moteur. Ce matin j 'ai démonté la pièce en question, mais il n'y a rien d'anormal les gears sont parfaite. Donc je ne comprend pas pourquoi le rotostrart tourne dans le beurre.
J'ai acheter mon savage de quelqu'un qui n 'etait pas capable de le partir donc, j'imagine qu'il a abusé sur le démarrage.
Merci !!!!
Merci !!!!
slipKnot
Re: Roto start et moteur
moi sa me le fait, mais parce que j'ai un vieux one-way plein d'huile, il faudrait le néttoyer mais la flemme
ps: j'ai un mta4
ps: j'ai un mta4
salut le miens est ben propre pas trop d'huile
J espere que ce n est pas un probleme de compression .
Mon savage est neuf meme pas un gallon de brulé.
Y a t il une piece qui serait a changer pour que le rotostart prenne toujours ???
kevinlandry7
bonjour c'est la one-way a changer ou elle est sale quand tu enleve la one-way est tu capable de faire tourné l'axe ou était la one-way si non ses la one-way a change ou nétoyer si oui ses le moteur qui a plus de comprésion
Salut l'axe dans le moteur est tres dur a tourner. Mais quand je met le one-way ( le genre d'ecrous sur le shaft du moteur ). Il est possible de le tourner .Mais j imagine qu'avec le roto la one-way ne grip plus apres le shaft j ai nettoyer et replace tout les piece j ai hate de voir .
kevinlandry7
oui ses ca, apres un bon nettoyage sa va étre comme neuf
Hé Voilà !!!!
Numéro # 1 un petit nettoyage et le tour est joué !!!!!!! Nice
Il faut faire attention lors du remontage , car le petit boitier ne doit pas être serré au max . A mon premier remontage, il était trop serré et il empêchait les gears de bien fonctionner.
